Volvo V40
Volvo V40
NEMÁTE NĚKDO KATALOG VOLVA?? ČI NEVÍE ČÍSLO ŘEMENICE NA KLIKOVKU JE TO v 40 MODEL 2001-2003 1,9 DT 85KW MOTOR RENAULT DCI
marcel.ch
Příspěvek od marcel.ch »
Tady jsem našel nějaké manuály, tak se podívej:
http://www.filecrop.com/volvo-v40-manual.html
nevíte někdo co je to za typ motoru když je to v renaultu???
xpepa1
Příspěvek od xpepa1 »
Dobrý den. Před půl rokem jsem si zakoupil volvo V40 z roku 2004. motor 1.9 Di 75 KW. Mám s ním takový problém. Po nastartování krásně jede, drží otáčky. Jenže jakmile dojedu na křižovatku, nebo semafor, tak na volnoběh asi po pěti minutách pravidelně vypne. Motoru nepadají otáčky, krásně drží, jen pravidelně vypíná vždy za stejný čas. Pokud se snažím rozjet ještě, než to vypne, tak se občas stane, že motor nereaguje na přidání plynu, začne se dusit a zhasne. Občas se to ale podaří, že plyn začne reagovat. Pokud se ale rozjedu třeba již po minutě, tak vše v pořádku. Vždy to dělá pravidelně až po nějaké době stání. Setkal se někdo z vás již s tímto problémem? Můžete mi poradit?
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
xpepa1 píše:Dobrý den. Před půl rokem jsem si zakoupil volvo V40 z roku 2004. motor 1.9 Di 75 KW. Mám s ním takový problém. Po nastartování krásně jede, drží otáčky. Jenže jakmile dojedu na křižovatku, nebo semafor, tak na volnoběh asi po pěti minutách pravidelně vypne. Motoru nepadají otáčky, krásně drží, jen pravidelně vypíná vždy za stejný čas. Pokud se snažím rozjet ještě, než to vypne, tak se občas stane, že motor nereaguje na přidání plynu, začne se dusit a zhasne. Občas se to ale podaří, že plyn začne reagovat. Pokud se ale rozjedu třeba již po minutě, tak vše v pořádku. Vždy to dělá pravidelně až po nějaké době stání. Setkal se někdo z vás již s tímto problémem? Můžete mi poradit?
pepo pepo.. sekci už jsi našel ale je potřeba založit nove tema(nahoře vlevo je ikona) s nejakym inteligentnim nazvem takhle ti na to bude težko nekdo odpovídat..
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
xpepa1
Díky za pomoc.
Zpět na „Volvo“
