abs přibržďuje
trampoty
abs přibržďuje
Příspěvek od trampoty »
Mám octavii I ročník 99.Při rozjíždění a brždění mi začne někdy čerpadloABS přibržďovat.Rozsvítí se i kontrolka ABS.Ve Vagu psalo chybu snímače na předním levém kole.Vyměnil jsem snímač,ale nic se nezměnilo.V měřených hodnotách ABS ve skupině01 mi při pomalé jízdě ukazovaly všechny kola stejnou rychlost,až na to vadné levé přední kolo.To ukazovalo 0km.Začalo měřit asi až při 20km rychlosti.Co s tím?Je vada v jednotce?
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Proměřit vedení od čidla k jednotce,ale klidně může být i nové vadné a nebo snímací kroužek oškozený atd.Proměř odpor nového čidla pak koukni na vedení.
poškozený věnec abs??
Mira250f
Příspěvek od Mira250f »
zatím pokaždé když se auto chovalo tak jak píšeš tak to bylo kroužkem na poloose a nebo kroužkem v ložisku. Ale stalo se mi to jen na peugeotech a fiatu,a vlastně i na jedné audi.A pokaždé to bylo kroužkem :)
trampoty
Takže to byla velká vůle mezi snímačem a tím věncem.Odhadem tak 4-5mm.Nechtěl jsem sundávat věnec a nějak ho opravovat.Proto jsem obrousil mosazný kroužek na snímači,který má osazení vystouplé nad plochou snímače(právě o 2mm),aby šel více zasunout.Teď mám asi 2mm vůle mezi snímačem a věncem.Vše funguje jak má.V měřených hodnotách vše ok.Všem dík za rady
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
trampoty píše:Takže to byla velká vůle mezi snímačem a tím věncem.Odhadem tak 4-5mm.Nechtěl jsem sundávat věnec a nějak ho opravovat.Proto jsem obrousil mosazný kroužek na snímači,který má osazení vystouplé nad plochou snímače(právě o 2mm),aby šel více zasunout.Teď mám asi 2mm vůle mezi snímačem a věncem.Vše funguje jak má.V měřených hodnotách vše ok.Všem dík za rady
no si ta to pocka v buducnosti :D
GIV var asz 4mot upraveny
