P 406-nespíná sahara
Pavlucha
Příspěvek od Pavlucha »
chtěl bych se zeptat-klima doplněná,bez úniku,kompresor spíná,jen se neroztočí sahara,málo chladí i při jízdě,oba odpory mezi vrtulí a relátky proměřeny jak černý tak šedý měli 1-1.1 ohm,vrtule se roztočila jen při sepnutí natvrdo,pojistka pod BSM ok,relé taky,kabelový svazek ok,
nevím dál,co té jednotce vadí,že to nespustí
na co bych se měl zaměřit dál?
díky
P 406 RHS MUX
Peugeot 406 2.0 HDi RHS FAP Off
geo
Příspěvek od geo »
sepni si je v akčních členech a pak měř co se ztrácí jestli ovládaní relé nebo něco jiného.
Pavlucha
nemám diag.,nemůžu vyzkoušet,
když jsem byl na doplnění klimy,měl tam nějakou diagnostiku mag. marelli,
tak ukazovala chybu-kostra ventilátoru,přesně už nevím
haromax
Příspěvek od haromax »
se podívej na relatka od sahar jsou 3 a nad chladičem . Pak jsou v levem podběhu taky nějaké rele od klimy .
Toyota C-HR 1,8 hybrid
minulost Skoda Octavia 2 tdi 103kw Bkd r.v. 2010 L@K
minulost :Skoda Octavia Tdi 66kw r.v 2001 chip 84kw
Pavlucha
haromax píše:se podívej na relatka od sahar jsou 3 a nad chladičem . Pak jsou v levem podběhu taky nějaké rele od klimy .
to jsem dělal jako první,psal jsem to,v podběhu bývá bitron,ale tohle je mux,takže tady ne
Zpět na „Peugeot“
