Galaxy AHU napínák
Tampajs
Galaxy AHU napínák
Příspěvek od Tampajs »
Zdar.. Mám problém u své Galaxy pořád líta napínák řemenu a dělá to na volnoběh nepříjemnej zvuk a popiskuje i řemen pokud lehce zvýším otáčky tak je klid.. Už jsem měnil řemenici na klice i řemen :(
Superb Combi 2.0 TDIDSG
Škoda 120 rv.82
supermuf0090
Re: Galaxy AHU napínák
Příspěvek od supermuf0090 »
a co volnoběžka na altíku ?
Tampajs píše:Zdar.. Mám problém u své Galaxy pořád líta napínák řemenu a dělá to na volnoběh nepříjemnej zvuk a popiskuje i řemen pokud lehce zvýším otáčky tak je klid.. Už jsem měnil řemenici na klice i řemen :(
Ford Galaxy I Ghia 1.9 TDi AFN 81 kW
Škoda 110L
Hyundai Elantra 2.0CRDi
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
mám tady pravidelně jedno ahu na servis a dělá totéž ale je tam altík bez volnoběžky a tak čekám kdy lehne a dám altec s volnoběžkou a uvidíme :-D
Tampajs
hansdob píše:mám tady pravidelně jedno ahu na servis a dělá totéž ale je tam altík bez volnoběžky a tak čekám kdy lehne a dám altec s volnoběžkou a uvidíme :-D
Přesně mám taky altík bez volnoběžky.. Tak to zkusim dřív než lehne :D
Škoda 120 rv.82
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Ta volnoběžka tam není pro srandu králíkům :-).
Jinak ty vibrace může způsobovat i samotná rolna napínáku, kdyby byla přidřená. Ale spíš volnoběžka.
Tampajs
Marek77 píše:Ta volnoběžka tam není pro srandu králíkům :-).
To nejni ale já jí tam nemám od tý doby co jsem to auto koupil řekl bych že tam nebude originálně...Rolna to nedělá tu sem měnil taky...
Škoda 120 rv.82
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Všechny nafťáci ( teda přímý vstřik) mají volnoběžku na altíku z titulu chodu motoru.Není-li to tak,zajímá mě kod motoru.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Marek77
V popisu má AHU.
martinsidlo
No dyť,je to nafťák,měl by mít volnoběžku.
Tampajs
Kde je tedy prpoblém proč tam nejni :) Mám doma ještě jedno ahu tak se podívám na něj
Škoda 120 rv.82
live69
Příspěvek od live69 »
Taky sem dělal AHU a nebyla tam! Vyměnil sem napínak na hokejce, zlepšilo se to ale stále jo nebylo ono! Uložení hokejky bylo ok
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
Marek77
Mohlo se stát, že někomu předtím se volnoběžka vysypala a nechtěl investovat do nové. Tak tam dal pevnou řemenici (je o mnoho levnější). A teď s tím jsou problémy.
ale pevná řemenice nejde dát na altec od volnoběžky vždyt potřebuje osazení ne?? třeba se pletu to by museli měnit celý altíky ne??
Milosss
Příspěvek od Milosss »
Ako spoznať či tam volnobežka je či nie? Iba pri vypnutí motoru či sa vnútry rotor hneď zastaví alebo sa postupne dotočí? Mám tiež AHU môžem odfotiť ale sám netuším či volnobežku mám či nie.
Tady volnoběžka nebude, zaměřil bych se, jak bylo psáno na napínák hokejky a její vedení v tom držáku.
T4 2.5TDi taky volnoběžku na altíku nemaj a fungujou, asi s tím konstruktér čítá a kmity ladí jinde.
