kontrolka žhavení stilo multijet 8v
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Ahoj na mém stilu multijet 8v 88kw i po výměně žhavicích svíček pořád bliká kontrolka žhavení a auto i tak docela blbě startuje, je pravdou, že mám K.O. EGR... nevim jestli je to tim spojené?
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Pokial blika kontrolka zhavenia tak mototr cosi boli. Podaktory ti budu tvrdit ze blika iba ked je vadny zhavic, alebo je problem v obvode zhavenia vseobecne, ale ona kurva blika napr. aj ked mas zavzdusneny rail a pod. Takze Examiner a prestudovat pamat zavad.
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
a me stale blika kontrolka zhaveni a mam slabi signal od rele zhaveno no.
startuje to blbe aj v lete? spatne startovani zpusobuje, DRV, vysokotlake cerpadlo a vstriky! az pak zhaveni. ja cele 3 roky startuje bez zhaveni na ruznoroda paliva a vpohode
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
zero1724
Startuje to blbě i teď jediná závada co vyšla je špatný egr... měnil jsem ještě přepadové hadičky, byli zpuchřelé, dávám vif a 2t olej, kuli vstřikám doufám, že to vstřiky nebudou...
zero1724
Respektive nestartuje to blbě, ale dřív auto startovalo lépe a pořád to bliká... nevíte co zkontrolovat?díky.
romanespana
Příspěvek od romanespana »
to samy maji dva moji znamy, svicky novy, vse ok ale blika a blika svine jedna, jak neco odhalis dej vedet.
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
skusali ste tu kontrolku nechat blikat az do konca a potom startovat?inak uz sa mi stalo ze odisiel fungel zhavic po jednom naxhaveni odpojte ten konektor od rj zhavicov a premeraj ho
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
poznám prípad kedy auto v zime dymilo ako besné,točillo točilo točilo do zbesnenia a nie a nie chytit,zablendované EGR a chytilo na brnk..zablenduj EGR možno to bude aj tvoj problém.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Zpět na „Italské vozy“
