kontrolka žhavení stilo multijet 8v
Napsal: 03 črc 2012, 18:05
od zero1724
Ahoj na mém stilu multijet 8v 88kw i po výměně žhavicích svíček pořád bliká kontrolka žhavení a auto i tak docela blbě startuje, je pravdou, že mám K.O. EGR... nevim jestli je to tim spojené?
Napsal: 03 črc 2012, 19:23
od TDI tech
Pokial blika kontrolka zhavenia tak mototr cosi boli. Podaktory ti budu tvrdit ze blika iba ked je vadny zhavic, alebo je problem v obvode zhavenia vseobecne, ale ona kurva blika napr. aj ked mas zavzdusneny rail a pod. Takze Examiner a prestudovat pamat zavad.
Napsal: 03 črc 2012, 19:34
od sikin1987
a me stale blika kontrolka zhaveni a mam slabi signal od rele zhaveno no.
startuje to blbe aj v lete? spatne startovani zpusobuje, DRV, vysokotlake cerpadlo a vstriky! az pak zhaveni. ja cele 3 roky startuje bez zhaveni na ruznoroda paliva a vpohode
Napsal: 06 črc 2012, 12:42
od zero1724
Startuje to blbě i teď jediná závada co vyšla je špatný egr... měnil jsem ještě přepadové hadičky, byli zpuchřelé, dávám vif a 2t olej, kuli vstřikám doufám, že to vstřiky nebudou...
Napsal: 06 črc 2012, 18:02
od zero1724
Respektive nestartuje to blbě, ale dřív auto startovalo lépe a pořád to bliká... nevíte co zkontrolovat?díky.
Napsal: 16 črc 2012, 02:04
od romanespana
to samy maji dva moji znamy, svicky novy, vse ok ale blika a blika svine jedna, jak neco odhalis dej vedet.
Napsal: 16 črc 2012, 07:06
od jurki888
skusali ste tu kontrolku nechat blikat az do konca a potom startovat?inak uz sa mi stalo ze odisiel fungel zhavic po jednom naxhaveni odpojte ten konektor od rj zhavicov a premeraj ho
Napsal: 18 črc 2012, 00:07
od UchoTD
poznám prípad kedy auto v zime dymilo ako besné,točillo točilo točilo do zbesnenia a nie a nie chytit,zablendované EGR a chytilo na brnk..zablenduj EGR možno to bude aj tvoj problém.
