černý dým při rozjezdu s-max 1.8 tdci 92kW
Zdravím všechny, chtěl bych poprosit o radu, při rozjezdu se mi na s-maxu 1.8 92kW nepravidelně vyvalí černý dým za autem, někdy to dělá někdy ne, za jízdy a při zrychlování už je to asi minimální nebo vůbec protože v zrcátkách nic nesleduju, jen ty rozjezdy.. Má někdo potuchu čím by to mohlo být? Dík za každou radu..
Ford S-max 1.8 TDCi 2008
Zdravím - jak to dopadlo? Mám úplně to samé, akorát Galaxy (1.8 tdci 92kW). Nechal jsem vyměnit vstřiky a čerpadlo, turbo je po repasi, EGR vyčištěn a stále při rozjezdu černě zakouří. Za studena je to častější, ale kouří i teplý. EGR to nebude, protože jsem ho dokonce zkušebně celý zaslepil plechem , ale beze změny. Už nevím čím by to mohlo být. Diagnostika bez chyb. Občas to i při rozjezdu krátce hlasitě kovově zaklepe.
Já nezapomenu na Nissana u kterého jsem řešil černou kouřivost, koupil nové trysky z Motorpalu a motor kouřil neustále stejně. Majitel si vzal auto zpět a pak mě nařknul, že jsem mu tam nechal staré trysky, jel do Nissanu, tam mu dali origo a bylo po problému/byla to atmosféra/..Dal jsem mu papír o nákupu, který mi vrátil a já pak zjistil, že ta KRÁVA , mladá holka se spletla když hledala trysky dle tabulky/záměna japonce za evropské značení Motorpalu/, takže jsem byl za vola a ztratil zákazníka...
Váhu jsem taky zkoušel vyměnit a bez změny . Mimochodem mám teď jednu navíc, takže je na prodej za 990 Kč. Vstriky doufám dali správné, před montáží dělali test s výsledkem 4x OK. Už jsem se s tim smířil. Chyby to zadne nehlásí, jen ten kouř pri rozjezdu. Jestli to jen ten EGR, počkám až to zahlasi chybu.
