FIAT Stilo 1,6 16V nejede!!!
Řeším tu teť výše uvedený Fiat. Borec s ním přijel někde k obchodu nakoupil a už neodjel. Startér točí, ale motor ani neškytne. Napíchnul jsem to na Ficom a napsalo mi to všechny vstřikovače a obvod zapalovací cívky A,B,C a D. Prostě všechno co je potřeba k chodu motoru. Připadá mi, že tam někde je problém s napájením. Pojistky jsem prošel pro jistotu všechny byly OK. Nevím, které relé je napájecí. Nemáte někdo lepší manuál než já??? A ještě - pokud auto má crasch vypínač, tak kde??? Díky.
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
Jo, díky zítra se na něj mrknu, protože mi to tak připadá, že je něco centrálně vypnutý. A ještě to napájecí relé nevíte někdo, které to je? Mělo by být v pojistkovce v motorovém prostoru. Jsou tam tři větší a pět menších. Měl jsem v noťasu i VIVID, ale po přeinstalování ho nemůžu za prase rozjet. Tam to určitě bylo.kecka píše:Nejsem si jistej ale crasch by mel byt u spolujezdce dole na podbehu pod palubovkou.... aspon JTD ho tam melo...
VYŘEŠENÉ !!! Bylo to napájecí relé, které napájí celou soustavu vstřikování vč. čerpadla. Žádné schéme jsem sice nesehnal, ale našel jsem ho vylučovací metodou. Prostě jsem vytahoval relátka a co přestalo fachčit k tomu jsem to přiřadil. Chyby jsem vymazal auto jede a registr závad je zatím čistý. Pokud by jste někdo měl např. na CD nějaké servisní manuály nebo data k tomuto vozu bral bych. Samozřejmě zaplatím nebo můžu nabídnout výměnu. Dík.
