vag com 805.0 Cz
VW/Audi/Škoda/Seat
reher64
vag com 805.0 Cz
Příspěvek od reher64 »
Ahoj stáhl jsem si vag com ve verzi 805.0 je v češtině. Bude mi fungovat s neorigo kabele. Zatím jsem kabel nepřipojil nechci ho zlikvidovat. Popřípadě bych jsem mohl napsat přesné označení toho kabelu.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Nebude a kabel ti půjde do kopru.Musíš používat je tu verzi s kterou si kabel koupil.
reher64
Aha tak jsem na něl koukal a na kebelu je jenom nápis OBD 2 a ledka :D Stáhl jsem si eště vag com 304 na ten by to mělo jít podle informací co mám. Je to tak. Jinak tu 304 nemůžu otevřít instalaci asi už u 5 instalaček, ale problém bude asi vmém windows 7 a 64 b operačním systému že. Na 304 je potřeba 32 b systém že ?
Crouxe
Příspěvek od Crouxe »
reher64 píše:Aha tak jsem na něl koukal a na kebelu je jenom nápis OBD 2 a ledka :D Stáhl jsem si eště vag com 304 na ten by to mělo jít podle informací co mám. Je to tak. Jinak tu 304 nemůžu otevřít instalaci asi už u 5 instalaček, ale problém bude asi vmém windows 7 a 64 b operačním systému že. Na 304 je potřeba 32 b systém že ?
Samozrejme. Ak ti to nepojde aj na 32bit Win7, tak si nainstaluj "VMware" a do toho WinXP na ktorom to urcite pustis.
reher64
Aha takže ani na 32 b to nejede jo, takže teda 16b. V pohodě dal jsem si dohromady jedno starší ibm který budu mít jen na diagnostiku, tak do něj nainstaluju windows xp. A jinak zeptám se co jsem sehnal, nebo spíš dostal ten kabel, tak je k němu cd s vag com 409.0 ale je v angličtině není do něj čeština ? A měl by i jet na kkl kabel, co jsem četl tak na hex can je to od veze 409.1.
reher64
zizuzidan píše:Nebude a kabel ti půjde do kopru.Musíš používat je tu verzi s kterou si kabel koupil.
No kabel jsem dostal je k němu i cd a ne něm je vag com 409.0 v angličtině. Ten nemusím, ale používat ne, když ho pustím s 304 vagem, tak by měl jít ne ? Neni to hex can, ale kkl
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
KKL kabel nezničíš len tak ľahko,normálne používaj VAG 304 v čestine,ja s tým istým káblom požívam VAG 304 IHR bez problemu..
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
reher64
Super to jsem potřeboval slyšet, moc dík. Ten mám taky vag com 304 ihr. Ty ho znáš už nějak blíž můžu se poptat co vše je možním v něm dělat ? Jde tam nejaký základní nevím plácnu vyřazení klapek jejich nastavení, přidělání klíče, zjištění pravých najetých kilometrů atd.. Jsem v tomto odvětví začátečník. Dělal jsem akorát s vagem ani už nevím co to bylo za verzi vím jen že to nebyla full, takže vní šlo dělat maximálně nějaký náčtení závad a smáznutí spornejch závad toť vše co v tom asi chodilo.
UchoTD
zakladné nastavenie škrtiacej klapky,reset intervalov,klasicky logovanie,kontrola kanálov,tdi graph,všetko čo je možné robiť mimo rozhrania can alebo Double K line :)
VW T5 lift T6 140kw
reher64
Super tak jo moc díky. Tak už jenom teda sehnat operační systém který jede na 32 b místo 64 a můžu to rozjet. Moc dík.
Crouxe
reher64 píše:Super tak jo moc díky. Tak už jenom teda sehnat operační systém který jede na 32 b místo 64 a můžu to rozjet. Moc dík.
A este jedna vec, pokial viem, tak az verzia 11.11.3 bezi na 64bit Win7.
Vyhoda VMware je v tom, ze neni nutne ptm do toho XP instalovat ovladace. Ked mas dobry procesor, XP ti pobezi ako keby tam bolo normalne nainstalovane.
romanespana
Příspěvek od romanespana »
ja mam 7 s 64 a jede normalne
