vag com 805.0 Cz
Napsal: 02 srp 2012, 02:12
od reher64
Ahoj stáhl jsem si vag com ve verzi 805.0 je v češtině. Bude mi fungovat s neorigo kabele. Zatím jsem kabel nepřipojil nechci ho zlikvidovat. Popřípadě bych jsem mohl napsat přesné označení toho kabelu.
Napsal: 02 srp 2012, 06:55
od zizuzidan
Nebude a kabel ti půjde do kopru.Musíš používat je tu verzi s kterou si kabel koupil.
Napsal: 02 srp 2012, 17:49
od reher64
Aha tak jsem na něl koukal a na kebelu je jenom nápis OBD 2 a ledka
Stáhl jsem si eště vag com 304 na ten by to mělo jít podle informací co mám. Je to tak. Jinak tu 304 nemůžu otevřít instalaci asi už u 5 instalaček, ale problém bude asi vmém windows 7 a 64 b operačním systému že. Na 304 je potřeba 32 b systém že ?
Napsal: 02 srp 2012, 21:11
od Crouxe
reher64 píše:Aha tak jsem na něl koukal a na kebelu je jenom nápis OBD 2 a ledka
Samozrejme. Ak ti to nepojde aj na 32bit Win7, tak si nainstaluj "VMware" a do toho WinXP na ktorom to urcite pustis.
Napsal: 02 srp 2012, 21:54
od reher64
Aha takže ani na 32 b to nejede jo, takže teda 16b. V pohodě dal jsem si dohromady jedno starší ibm který budu mít jen na diagnostiku, tak do něj nainstaluju windows xp. A jinak zeptám se co jsem sehnal, nebo spíš dostal ten kabel, tak je k němu cd s vag com 409.0 ale je v angličtině není do něj čeština ? A měl by i jet na kkl kabel, co jsem četl tak na hex can je to od veze 409.1.
Napsal: 02 srp 2012, 21:59
od reher64
zizuzidan píše:Nebude a kabel ti půjde do kopru.Musíš používat je tu verzi s kterou si kabel koupil.
No kabel jsem dostal je k němu i cd a ne něm je vag com 409.0 v angličtině. Ten nemusím, ale používat ne, když ho pustím s 304 vagem, tak by měl jít ne ? Neni to hex can, ale kkl
Napsal: 02 srp 2012, 23:23
od UchoTD
KKL kabel nezničíš len tak ľahko,normálne používaj VAG 304 v čestine,ja s tým istým káblom požívam VAG 304 IHR bez problemu..
Napsal: 02 srp 2012, 23:27
od reher64
Super to jsem potřeboval slyšet, moc dík. Ten mám taky vag com 304 ihr. Ty ho znáš už nějak blíž můžu se poptat co vše je možním v něm dělat ? Jde tam nejaký základní nevím plácnu vyřazení klapek jejich nastavení, přidělání klíče, zjištění pravých najetých kilometrů atd.. Jsem v tomto odvětví začátečník. Dělal jsem akorát s vagem ani už nevím co to bylo za verzi vím jen že to nebyla full, takže vní šlo dělat maximálně nějaký náčtení závad a smáznutí spornejch závad toť vše co v tom asi chodilo.
Napsal: 02 srp 2012, 23:43
od UchoTD
zakladné nastavenie škrtiacej klapky,reset intervalov,klasicky logovanie,kontrola kanálov,tdi graph,všetko čo je možné robiť mimo rozhrania can alebo Double K line
Napsal: 02 srp 2012, 23:51
od reher64
Super tak jo moc díky. Tak už jenom teda sehnat operační systém který jede na 32 b místo 64 a můžu to rozjet. Moc dík.
Napsal: 03 srp 2012, 00:35
od Crouxe
reher64 píše:Super tak jo moc díky. Tak už jenom teda sehnat operační systém který jede na 32 b místo 64 a můžu to rozjet. Moc dík.
A este jedna vec, pokial viem, tak az verzia 11.11.3 bezi na 64bit Win7.
Vyhoda VMware je v tom, ze neni nutne ptm do toho XP instalovat ovladace. Ked mas dobry procesor, XP ti pobezi ako keby tam bolo normalne nainstalovane.
Napsal: 03 srp 2012, 04:37
od romanespana
ja mam 7 s 64 a jede normalne
