Pada do noudzaku neviem si rady
- Wlado92
ked tomu tlacim podlahu tak medzi 160-190 ma hodi do noudzaku vypis VAS horni mez plniciho tlaku prekrocena neviete mi poradit dakujem
Naposledy upravil(a) Wlado92 dne 13 srp 2012, 11:08, celkem upraveno 1 x.
UchoTD
ano nové tam môže byť,keď je zle nastavená banka...alebo vadný N75 ventil...keby si aspoň model ,motor a ročník napísal,najlepší by bol aj tak log.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
- Wlado92
takze je to Golf IV 66kw ALHcko 2003 rocnik vsetko v poriadku aj po softe po vymene turba za VB trysiek za race 520 druhy cooler C-ckove cidlo zacalo to robit po spraveni dalsieho zavada pretrvava stale ta ista prekrocena regulacna mez plniaceho tlaku takze co odporucate N75 vymenit pozret ci je dobre nastavene turbo a co je mozne ze by to este robilo
Tak pokud je turbo nový, tak bych větší pozornost věnoval na N75. Půjč si ho od někoho a pokud to poletí normálně, tak máš jasno.
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky
