mazání golf 3 TDI 1Z
Zdravím,
chlapi mám otázku.
Je normální, když mi po nastartování studeného motoru 2 blikne kontrolka oleje? Za tepla Zhasne tak do pul sekundy. Najeto: 215tis se serviskou z DE. Olej 5w 40.
Díky za rady.
chlapi mám otázku.
Díky za rady.
- martinsidlo
Kdyz tam bude mit 15W tak mu to bude blbe startovat v zime z duvodu tuhosti oleje, az mu to bude stat venku kde je celou noc treba -20°C nemusi nastartovat?
Nekde jsem cetl, ze 5W se pouziva, kdyz je to nove a postupem casu jak se zvetsuji vule a zacina to zrat olej se prechazi na hustsi oleje ktere vymezi vetsi vule.
Nekde jinde jsem zase cetl, ze tyto 0W-5W oleje "skodi" z duvodu, ze jsou moc ridky...
Co je na tom pravdy?
Re: mazání golf 3 TDI 1Z
Normalni to neni, me neblikne nikdy (zatimmichal19 píše:Zdravím,
chlapi mám otázku.
Díky za rady.
Nemohl by nekdo napsat vhodne typy oleju pro ruzne motory (D, TD, TDi, TDi PD, TDi CR) - kdyz uz se zminuje o tom, ze nekdo pouzije 5W-40´, ze je to spatne? Super by bylo uvest i duvod.
0/5/10/15/W - 30/40?
[quote="Luke10"]Kdyz tam bude mit 15W tak mu to bude blbe startovat v zime z duvodu tuhosti oleje,
musíš se trochu orientovat suprturbo M7 ADS IV 15W 4O je v plné viskozitě do mínus 26
pokud seš internetový teoretik tak máš pravdu 15W4O je vhodný jen do mínus deseti
až beudu startovat jak píšeš tak ti hned napíšu startuju v tuhých mrazech na drba
Pokud te bavi cteni tak se zkus se podivat treba sem
http://www.audi-club.cz/rady.php?cislo=169
Podstatny z clanu:
Závěrem povídání lze tedy již poněkolikáté zopakovat, že při výběru motorového oleje do automobilu není třeba zvlášť vybírat značku nebo výrobce oleje. Mnohem důležitější je podívat se do manuálu na to, jakou specifikaci oleje předepisuje výrobce a podle toho si pak vybrat olej. A máme-li na výběr mezi několika srovnatelnými oleji, pak přichází již do úvahy stav naší peněženky nebo i to, jak se nám líbí tvar a barva obalu toho kterého oleje.
Z toho plyne ze si vyberes takovej olej, aby na obalu byla napsana ta norma doporucena vyrobcem - napr. specifikace VW 505.1 (viz manual od vozu)
A viskozita jak bylo receno napriklad pokud stava auto venku v zime, je lepsi olej s tim prvnim cislem nizsim - rychlejc se dostane kam ma, ale zase ho vic muze bastit, pokud ma auto najeto vice km. Tam by byl lepsi asi 10W.
Podstatny z clanu:
A4 B8 2.0 TDI
to cos napsal a chtít vědět odpovětLuke10 píše:Normalni to neni, me neblikne nikdy (zatimmichal19 píše:Zdravím,
chlapi mám otázku.
Díky za rady.)
to máš jak když otevřeš skřín plnou omenstruovaných vložek a kterou by sis tam narval aby fachčila
díky za článek. počtu si.czpaled píše:Pokud te bavi cteni tak se zkus se podivat treba sem
Podstatny z clanu:
[quote="Luke10"]
díky za článek. počtu si.[/q
nebo přeskoč červenou knihovnu a zkus rovnou http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=m ... JNZee-oNtw
a tam si najdi mítus druhý čtvrtý a budeš v obraze
