WHITE-CZ
Příspěvek od WHITE-CZ »
Naposledy upravil(a) WHITE-CZ dne 13 zář 2014, 22:52, celkem upraveno 2 x.
BMW X5 E53 3.0D 135KW
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Záleží jaké tam máš čerpdlo jestli lucas nebo bosch. Jinak motor je držák.
peopleman
Příspěvek od peopleman »
Tempra a podobné motory spolkne všechno,ten tvůj nový miláček už může mít problémy polykat ředidla a jiné sračky.Přeju ti,aby sloužil dlouho a bez závad,ale nejspíš se tak nestane.. :roll:
Jezdím na vše co teče..
Jeremimo
Příspěvek od Jeremimo »
odfot nam sem cerpadlo a budem mudrejsi ak je bosch tak kludne po pochrume. motor je silny dobry blok a kluka znese vela. kamos ma to iste jazdi na vyfrit a trafo auto ma 585 000 a z toho 200 000km na trafo a jazdi na predlzeny interval vymeny oleja 30 000km :D
Range Rover P38 2.5TDS manuál
WHITE-CZ
Takže je tam Bosch. Foto udělám dnes jak budu dělat údržbu.
Natočím vám zvuk motoru pak to sem hodím.
Jeremimo
tak jazdi, ak sa bojis tak pomer 1:1 nafta olej a potom uvidis co to bude robit.ked tak pridaj trosku bohatosti a jazdis
WHITE-CZ
No já právě nechci stím čerpadlem nějak "trbat" aby se to pak nějak nerozladilo a nežralo to jak žigul :D
WHITE-CZ
Tady máte foto čerpadla a video zvuku motoru :)
Foto: http://imageshack.us/g/18/08092012060.jpg/
Video: http://youtu.be/pRTd-WbjI7g
Slavkov
Re: Peugeot 605 - Rady,Tipy,Názor
Příspěvek od Slavkov »
WHITE-CZ píše:... Bohužel má najeto 268 000Km.
Zapomeň na stočenky v bazarech, kdekterá Okta se stavem tacho 120tkm má ve skutečnosti 450tkm i víc (LOL)
Na tuhle loď je 270tkm jako prd... pokud km sedí, tak máš zajeté auto :D
Co se oleje týče, nevím, zda 1992 už měly vhodná těsnění?
Mimochodem nekoupil to původní majitel od vojáků?
GIV Variant TDi ???kW
WHITE-CZ
Proč od vojáků ? Ve své době to byla limuzína.
Slavkov
... jedna ve stejné barvě a cca 230tkm jezdila v Brně... a právě to byl servisovaný šperk... na který se servisáci chtěli dostat v odprodeji :D
