Checknutie mapy Alfa1.9 jtd 335.436
Caute.
Chcel by som poprosit niekoho fundovaneho z vas o prezretie tejto mapy pre alfu 156 1.9jtd 85kw 335.436, co na nej je vsetko zle.
https://www.dropbox.com/s/7sjdgajfvwf52 ... 20perc.mod
Nasiel som ju niekde na nete (ano, hlupost to pchat do auta - ospravedlnujem sa).
Moje poznatky z "testovania": vykon velmi pekny, zatah od cca 1700rpm po 4000rpm (viac som to netocil, nemam to dako v laske na nafte), co uz sa mi ale nepaci, tak ocividne je nastaveny tlak turba od cca 2000rpm na 1.4baru (teor. tlak), a co sa mi nepaci uz vobec, ze podla diagnostiky mi turbo tlacilo az 1.5baru (co uz bude asi nejaka zavada na motore ci na vahe alebo na sacom potrubi), cize odhadujem, ze pokial to tam necham, bude to pren asi smrt... Odhadujem, ze je asi posunuty limit tlaku (ak sa spravne vyjadrujem). Co sa dymovosti tyka, nezaznamenal som prakticky nic, aj ked z kontroly v spataku sa zas tak moc vidiet neda.
Moc sa do upravy mapy nevyznam, ale pokial by vedel niekto pomoct, budem mu vdacny.
Dakujem.
Ps: Mohli by ste mi poskytnut origo mapu pre tuto rj? Povodnu z auta sice zazalohovanu mam, ale ci je originalna, skutocne netusim...co sa tahu tej tyka, tak je to dost bieda, diera pri cca 2500rpm, trhnutie pri cca 2800rpm, .. (moja uvazovanie, cim by to mohlo byt - pri tomto softe je nejaky limit tlaku turba dajme tomu 1.2baru, vramci spominanej pravdepodobnej chyby na sani ho pretlakuje na +-1.3baru, ventil znizi tlak,... pri tejto "mod" mape je limit niekde inde, tak to tam asi nieje tak citelne - aspon som nic nezaznamenal).[/url]
Dakujem.
Naposledy upravil(a) zorgooo dne 27 zář 2012, 14:22, celkem upraveno 1 x.
'01 Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9jtd 85kW
Ak by to bolo takto ok, tak by som bol spokojny, vyhovuje mi celkom, co sa momentalnych vlastnosti tyka (zaber v nizkych otackach, bezproblemova jazda po meste v rozmedzi 1500-2500rpm, tah pri predbiehani, ... otazna je spotreba). Preto som dal mapu na posudenie znalym, ci nieje najhorsia, alebo je tak katastrofalne zla, ze ju rychlo dat prec....alebo nieco mierne upravit, aby bola pouzitelna.
Logy z testovania:
https://www.dropbox.com/s/dd810b48hiqel ... rcchip.csv
https://www.dropbox.com/s/hfpdv63d08em7 ... 000rpm.csv
Logy z testovania:
Nikto sa nenajde na pomoc?
Originalna(povodna) mapa:
https://www.dropbox.com/s/rd2fmlqyy7ukm ... -origo.ecu
nejde o to, ze by som nemohol tocit viac ako 4000ot,...ale proste to nerobievam a nechcem robievat
za posledny polrok, co mam alfu, som ju vytocil cez 3000 len parkrat (5-10-15x?), ked som skusal, ako je na tom vykonovo, resp teraz po "chipe"... zavodenie som si za tych 10 rokov, co mam vodicak uz uzil,... teraz uz jazdim dost pokojne... (asi tomu dopomohla praca na kamione, kde mi to viac jak 89km/h stejne neda -- kym nejdem dole kopcom
co sa trasenia zotrvaku tyka, tak trasie akurat pri jednotke na rozbehu so slabym plynom, ale to robil aj pred tym...ono uz lamela je pomaly v prdeli asi, spojka zabera dost vysoko... inak som dake problemy s mapou nezaznamenal..
