Jak tohle vzniklo? Kabelaz 5. dveri.
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
Nedavno se mi zacaly spotrebice v zadnich dverich chovat "divne". Tak jsem badal a badal a narazil na toto.
Nejvic vykulenej jsem, ze cely svazek byl omotany tou original textilni paskou. Napoprve pri zbezne kontrole tohoto obecne problemoveho mista jsem nic neobjevil, teprve az podruhe jsem odrezal tkaninu a objevil tohle. Skoro mi prijde, ze je to tam z vyroby. Je to uprostred te gumove pruchodky, ktera je jako nova, byla perfektne nasazena, cele to bylo nacvakane do original drzacku. Pri blizkem pohledu buzirky nejsou popraskane, ale jakoby nozem odizolovane.
Ze by v Audi meli sabotera?
Dodge Challenger 6.4 V8
mvolesko
Příspěvek od mvolesko »
hmm tak to je hodne drsny :o
takze ted budes muset tu kabelaz poladit :D a pak si zmenit podpis ;)
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
je to normálne u kazdeho auta to takto popraska uz sem to opravoval na X autach snad vsetkych znacek
vita
Bydliště: Někde mezi Libercem-Kolínem-Janovickou Lhotou
Příspěvek od vita »
To se stává. Jak se ty dráty pořád ohýbaj, narovnávaj, krioutěj a někdy se za ně i zatáhne, tak popraská bužírka a kousek se stáhne. Vypadá to jakoby to někdo odizoloval, ale udělalo se to samo. Taky sem to párkrát viděl.
Vento, AFN 81kw + čip (zatim nevim kolik ale jede líp než orig. 81kw :) )
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
:( bohužel ale saboter to nebyl proto že to samé jsem měl na podzim u VW sharan 1,9 TDI r.v. 2000,kabelů jse opravoval asi 8 nebo 9,a to byly uplně přelomené.Asi je na tuto kabeláž použita isolace s malým obsahem silikonu ,Ta není totiž určena pro takto namahaná místa a hlavně klima .Před VW jsem měl Corolla Lift-back r.v. 1993 a ta tam měla kabely jako žvejku.Proto doporučuji jeden po duhém vytahat,dodržet barvy a pruřezy kabelů,aby z toho pak neměl někdo horkou hlavu.Použij klidně i naše české jsou docela kvalitní . VWsharan 1,9 TDI Miras
moskvich 412, lada 2105, š 120ls,p 309 grd,toyota corolla-mazánek,sharan1 1,9TDI 81kW černá metla-šachovnice na blatníku
Zpět na „Diskuze o autech“
