Špatný Termostat?
michal19
Špatný Termostat?
Příspěvek od michal19 »
Zdravím Vás chlapi,
jdu si pro radu.
Vlastním vw golf 3 1.9TDI 66kw motor 1Z.
Při venkovní teplotě kolem 10 stupnu se mi ručička teplomeru dostane na 90 stupnu az po ujeti 10km:-(. Je to normální, nebo je někde problém? Pokud se motor ohřeje na těch 90 stupnu a jedu z dlouhého komce, tak teplata spadne na 70stupnu.
díky za rady....
Udělej termostat a máš klid.
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
ma,napadla jedna srandicka kolegovi sa takto hriala felicia pytal sa ma pre co tak som mu povedal nech kupi termostat a on ma zaskocil ze co ked hokupi zbytocne he a zaraba 1200e a on bol lakomi dat 10e;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Mal si ho nechat tak, nech cez zimu klepe kosu v aute a riesi spotrebu 15 litrov.
jurki888
jemu sa to prehrievalo vobec nesla voda do xhladica ;-)
