G III TDI strácí výkon při delším zatížení
pavel tdi
Příspěvek od pavel tdi »
mám g III TDi 66 KW a při delším zatížení , třeba do kopce zničeho nic přestane turbo foukat , stačí vypnout a zapnout klíček za jízdy a začne znovu tlačit.vyměnil jsem váhu,ventil turba,ventil ovládání egr,snímač teploty v sacím potrubí a je to stejné,nevíte někdo co s tím ?
syncon
Příspěvek od syncon »
spadne ti do nouzovyho rezimu videl bych to na spatnou n75
Hudousek
Příspěvek od Hudousek »
Zdar koukam ze tento problem tu resi uz asi dost lidi ale nikdo ti nerekne poradne c os tim delat. Uz jsem slysel takovych nazoru a vidim to na prodej auta bohuzel. Rikaji ze seda opravit vsechno ale tady to vypada ze asi ne.
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
co hlásí vag.
raději zainvestuj do diagnostiky myslím že si spoustu věcí vyměnil zbytečne
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
pavel tdi
vaga mám v práci a hlásí chybu snímače tlaku turba v sacím potrubí, ale takovej snímač tam není.vyměnil jsem tam vše a pořád to samé.eda kromě řj
mvolesko
Příspěvek od mvolesko »
pavel tdi píše:vaga mám v práci a hlásí chybu snímače tlaku turba v sacím potrubí, ale takovej snímač tam není.vyměnil jsem tam vše a pořád to samé.eda kromě řj
ten snimac je prave v ridici jednotce (vede tam hadicka), a docela odchazej
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
pavel tdi
nevíš náhodou jestli se to dá objednat ve vw,já to v etce nenašel
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
jj presne tak je v ridici jednotce a mam za to ze to delaj jen bosch servisy a chtej za to dost penez jediny zpusob je asi vyndat ho z jine jednotky jukni do ni jak to pude prehodit,a az ho budes shanet tak se ozvi necham ti ho i z jednotkou za par korun,ale muze to byt i tim ze je ten tlak moc velky mam za to ze tyhle stare jednotky jeste nbedelaji v te chybe rozdil,ale spis bude v riti ten snimac-pockej az se k tomu vyjadri jeste nekdo a uvidis
pavel tdi
a co by to stálo buď celá řj nebo jen ten snímač?
pavel tdi
a nevíš kolik pšesně má tlačit v maximu?jestli to opravdu netlačí až moc a spadává to do nouzového režimu,to bych pak musel vynadat turbo a prohlídnout tu regulaci ale zkoušel jsem to a přidřená není,jedině ze by byla ta klapka upálená a dostatečně by to nezavíralo nebo naopak
mvolesko
pavel tdi píše:a nevíš kolik pšesně má tlačit v maximu?jestli to opravdu netlačí až moc a spadává to do nouzového režimu,to bych pak musel vynadat turbo a prohlídnout tu regulaci ale zkoušel jsem to a přidřená není,jedině ze by byla ta klapka upálená a dostatečně by to nezavíralo nebo naopak
v kanale 11 mas druhy okynko kolik to ma tlacit a treti okynko je kolik to tlaci, pokud to tlaci cca o 500 vic nez je ten pozadavek tak to pada do nouzaku a napise to chybu
tomáš karbus
jo to by spis ale psalo chybu přeročení plnícího tlaku skus to projet a kdyz si budes uz fat stat za tim cidlem tak napis na seznam urcite se dohodnem
tomáš karbus
dnes jsem to schvalne susil na kamosovo golf III a skutecne to tu chybu umi
pavel tdi
myslíš chybu překročení plmicího tlaku?
pavel tdi
taď jsem to měl znovu napojený a napsalo to opět:
00575-Snímač tlaku v sacím potrubí-regukační odchylka-náhodilá závada
