tah motoru nekdy odejde
Nazdárek golfistí,mám G4 TDi 66KW a nějak to zaclo zlobit.Při jízdě když jedu v klidu tak je vše ok ,ale když mu dám pořádně nažrat a tubo začne tlačit do maxima a držím ho tak 15-20 vteřintak z ničeho nic přestane tlačit a auto jede bez turba,musím vypnout a zase zapnout klíček a turbo začne tlačit normálně.Skoušel jsem to normálně za jízdy a když to vypnu a zase zapnu tak se to probere.Turbo je ok,zkoušel jsem přendavat asi už všechno(váhu,snímač teploty vzduchu,ventil regulace turba,ventil regulace egr)no prostě vše kromě ŘJ.nemáte někdo zkušenost?Super Vag mám k dispozici a ten mi napsal závadu 0550-Snímač tlaku turba=překročená hodnota, nebo něco takového. už nevím co stím. děkuji za všechny názory a rady
tomáš karbus
tomáš karbus
tomáš karbus
