Vyroba a pouzitie drevoplynu
jozino
Příspěvek od jozino »
Zacal som sa zaujimat o drevoplyn lebo som nim chcel zapajat elektrocentralu na chate na internete je kopec videi ako to maju ludia spravene a myslim ze to je celkom fajn riesenie na chatu ale ako som tak cital a zistoval tak sa to celkom hojne pouzivalo aj v autach v tejto dobe je to samozrejme nerealne pouzit drevoplyn na pohon automobilu mozno tak traktora ale rozmyslal som keby som si vedel drevoplyn vyrobit a zalohovat do flase tak to uz by sa dalo pouzit minimalne ako primes na znizenie spotreby ma niekto nejake skusenosti celkovo s drevoplynom?rad by som sa nieco dozvedel pripadne podelil o vedomosti
Petr H.
Příspěvek od Petr H. »
Máš nějakou představu jak ho dostaneš do tlakové láhve, kolik se ti ho tam vejde a kolik na to vůbec ujedeš ??? To nebude schůdné řešení. Ani s tím traktorem to nebude sranda. Litr nafty nahradí cca 4 Kg bukových vysušených a přiměřeně naštípaných špalíků. O roztápění, neustálém roštování, přikládání atd.. ani nemluvím.
nemám žádnou kárku na naftu...
Re: Vyroba a pouzitie drevoplynu
[quote="jozino"]
ideální že navštívíš první šenk a nápad s dřevoplynem rozchlastáš bude to méně bolestivé jak realizace
pokud si ve vatě a nemáš celé dny co dělat tak by to šlo mnoho štěstí ;)
jozino
Traktor som uviedol ako priklad...zatial vsetko beriem v teoretickej rovine zistujem informacie lebo ma to zaujima a mozno nieco zrealizujem stacionarne to zhotovit je najmenej pre tu elektrocentralu ale pre pouzitie v aute to je tazsie len sa s tou myslienkou hram a mozno sa mi nieco podari vymysliet preco nie kazdy ma svoj konicek ako zabijat cas a milos vcelku si to vystihol mesiac som doma a dalsi mesiac budem takze asi tak :)
dal bych ti odkaz někde jsem to psal že lidi v zimě pokud mají čas vymyslí u PC neskutečné kraviny, neber si nic osobně
jedině tak ten kotel to se dá já měl klemsův nebo tak nějak dřevo splynovalo a pak se to honilo tryskou do žáříště pořád jsme ladili trysku co se upalovala, naháněly vzduchy ale prdy to mělo, pak jsme musely odvádt přebytky výkonu do tepelných nádrží no z dnešního pohledu šílené
chatu si zatepli a dej trojskla pak si zatopíš svíčkou
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
kurna to by se me hodilo:D mam dreva plnou prdel. ten traktor od tebe hned kupuju do les:D
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
sikin1987 píše:kurna to by se me hodilo:D mam dreva plnou prdel. ten traktor od tebe hned kupuju do les:D
pokud máš lano a dalčí pořádný traktor tak si ho kup (crazy)
jozino
Nechcem v chate vykurovat ale vyrabat elektrinu!neviem preco to tak silno zamietas kazdopadne pozrite si toto video od 3 minuty to maju elegantne pouzite v aute :D https://www.youtube.com/watch?v=LWwNX0Bf7WI to nemam v plane robit aj ked by to bola urcite zabava no mam v plane zostrojit nieco taketo http://www.youtube.com/watch?v=g_7hsrxzGdE myslim ze to je super malo by to vyzerat zhruba tak drevoplynova elektrocentrala-nabijacka-baterka 12v-menic napetia-zasuvka v chate....
asi stejný věci plodí člověk co nechodí do práce a sedí u PC je prostě mimo reál cena čas ;)
jozino
ja tu neriesim cenu ani cas a uz vobec nie kto sedi alebo nesedi pri PC ide mi o informacie tak neviem preco tu o tom pises je to uplne od temy
peopleman
Příspěvek od peopleman »
Muselo dát dost práce vyrobit takovej peklostroj,ale tím že svítí žárovka připojená na baterku asi nikoho nepřesvědčí,že to nějak bombasticky funguje... :?
Jezdím na vše co teče..
informácie
nejezdit v zimě na chatu ;)
chatu máš kde že tam nemáš elektriku :?
