Rozdiel v motoroch afn a 1z
Rossowich
Příspěvek od Rossowich »
Čaute mám problém mám možnosť kúpiť havarku kôli motoru Seat Toledo(mk1) je tam motor 1.9TDi ale neviem či je to 1Z alebo AFN majú tieto motory viditelný rozdiel alebo sa líšili tým s klímou alebo bez klími? Do Seatu sa až tak nevyznám tak by som bol vďačný za akúkolvek radu.
pístama 1Z má slabší písty (dost praskali) vstřikama a jinak je to myslím stejný 1Z jsem několikrát AFN nahrazoval.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
trysky, turbo, a niekto tvrdi, ze aj cerpadlo.
tuner
Příspěvek od tuner »
cerpadlo je jiny, respektive jeden dil cerpadla ma jinej rozmer
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
jiné je čerpadlo trysky turbo písty a samozřejmě elektrika a řj AHH jak máš na obrázku výš má jiné turbo (jako AFN)
Rossowich
Ok a neviete niekto kódy čerpadiel 66kw a 81kw ?
dvorky1
Příspěvek od dvorky1 »
podle mně jsou ty čerpadla staejný. Já jsem tedy žádný rozdíl nepoznal když jsem do Galaxy 81 KW AFN dal čerpadlo z Toleda 66 KW 1Z. Jsou jen dva druhy a ty mají buď dva střekry na připojení 7 a 3 pinový a nebo jeden štekr 10 pinový.
toefuk
je tam rozdiel v jednej suciastke, ktora ovplyvnuje mnozstvo a kvalitu vstrekovania
dvorky1
toefuk píše:je tam rozdiel v jednej suciastke, ktora ovplyvnuje mnozstvo a kvalitu vstrekovania
a dalo by se to blíže specifikovat? poslat nějakej obrázek té součástky nebo přesný název? Docela by mne to zajímalo. Já ty čerpadla už párkrát měnil a jak jsem říkal tak jsem žádný rozdíl nezpozoroval. Jestli je možné ty "součástky" dají zaměnit. Díky. ;)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
je to tušim regulační objímka ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Přesně tak - rozdíl tam je. Ale údajně kluci tvrdí, že při jízdě to nepoznáš. Nevím.....
Jinak pokud chceš zaměnit pouze holý motor - turbo, vstřiky a čerpadlo si dáš z toho původního motoru na nový, tak je to jedno. Motor 1Z má sice slabší písty, ale pro běžnou jízdu to ničemu nevadí a normálně to vydrží.
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
dvorky1 píše:podle mně jsou ty čerpadla staejný. Já jsem tedy žádný rozdíl nepoznal když jsem do Galaxy 81 KW AFN dal čerpadlo z Toleda 66 KW 1Z. Jsou jen dva druhy a ty mají buď dva střekry na připojení 7 a 3 pinový a nebo jeden štekr 10 pinový.
Cize uplne rozdielnu cenu, a objednavacie cislo. Ta cena medzi AFN-AHU cerpadlom neni nepatrna!
Sayllo
Jarda S. píše:je to tušim regulační objímka ;)
Myslim ze tusis celkom presne :)
tuner
regulacni objimka je u obou naprosto totozna
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
objimka totozna je ale uz se kluci blizi k tomu rozdilu....prihoriva :D
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
