Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
dodoxd
Příspěvky: 439 Registrován: 07 dub 2007, 21:58
Příspěvek
od dodoxd » 25 říj 2012, 07:14
po vymene naftoveho filtra auto nechyta dovtedy slo v pohode,dopravne cerpadlo funguje ,system odvzdusneny,diagnostika KTS,delphy,ecuscan,bez zavad cidlo otacok funkcne merane osciloskopom taktiez aj vedenie k nemu ok
....chyba vsak tlak s vysokotlakoveho cerpadla v skutocnych hodnotach namerany na rayle iba 5bar.stretol sa stym uz niekto???
kecka
Příspěvky: 545 Registrován: 19 kvě 2007, 21:24
Příspěvek
od kecka » 25 říj 2012, 11:09
jak jsi vymenoval filtr tak si ho jenom daval ven samostatne ?? nebo si vytal celou prirubu ???
Fabia II RS 132kw Combi
Clio II 1.2 brutal 43kw
Polo 6R mazel ženy
EX Roomster TDi 184ps
Moravia Tuning soft
dodoxd
Příspěvek
od dodoxd » 25 říj 2012, 15:24
bol odpojeny celkom lebo nesiel povolit..
origoš
Příspěvky: 4149 Registrován: 23 led 2006, 14:21
Příspěvek
od origoš » 25 říj 2012, 17:54
Někde ještě zůstal vzduch. Zkus ho rozkoktat na konkor, někdy se to rozběhne.
kecka
Příspěvek
od kecka » 25 říj 2012, 17:59
Dali jste dobre zpet ty srouby jak jsou hadice ??
Opravoval jsem taky jednu 1,9 JTD sice to byla brava ale myslim ze to je stejne....... A ti blbci prehodili ty sroubky a netekla jim nafta do cepadla VT.........
koukni na to mozna to bude ten stejny pripad.....
Polo 6R mazel ženy
Moravia Tuning soft
dodoxd
Příspěvek
od dodoxd » 25 říj 2012, 20:55
mno sak naftu tlaci do vysokotlakoveho cerpadla ,ale vysokotlake netlaci do raly ale do prepadu
jurki888
Příspěvky: 2564 Registrován: 07 srp 2006, 23:51
Příspěvek
od jurki888 » 25 říj 2012, 20:55
origoš píše: Někde ještě zůstal vzduch. Zkus ho rozkoktat na konkor, někdy se to rozběhne.
este som nevidel jtd zavzdusnene dojde nafta nalejes otocis a ides dalej tak isto stare tdi v crome ducate alebo komurkac v regate ale tam to trvalo chvilu kym to natiahne ale chitilo bez povolovania vsyrekov
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON
dodoxd
Příspěvek
od dodoxd » 25 říj 2012, 20:59
no toto je aj moj prvy takyto pripad hlavne co sa tyka jtd ten siel vzdy na prvy krat par krat som otocil klucikom a startoval...
origoš
Příspěvek
od origoš » 26 říj 2012, 11:09
Zavzdušnit by se to nemělo, ale? Jednou jsem se setkal se stejnou závadou, rozkoktal jsem to na konkor a od té doby běhá jak má.
dodoxd
Příspěvek
od dodoxd » 26 říj 2012, 11:24
diiik skusim
dodoxd
Příspěvek
od dodoxd » 26 říj 2012, 13:07
neide ide len pokial ma spray ...tlak v railu tak isto 5 bar.
geo
Příspěvky: 4732 Registrován: 16 zář 2010, 16:59
Příspěvek
od geo » 26 říj 2012, 17:42
udělej přepadovej test někam ten tlak pokud tam je musí unikat.
dodoxd
Příspěvek
od dodoxd » 26 říj 2012, 18:04
v triskach prepad nieje prepad ide spet cez vysokotl.cerpadlo..
geo
Příspěvek
od geo » 26 říj 2012, 20:26
co je tam za vstřiky že nemaj přepady?
dodoxd
Příspěvek
od dodoxd » 26 říj 2012, 20:45
maju prepady ale nie je tam nafta na prepade trisky to som myslel...
