transporter 4
Martinsek
transporter 4
Příspěvek od Martinsek »
Proč tolik závad?
Úterý,06,Listopad,2012,14:32:33:27273
VCDS verze: SVO 11.11.4
Addresa 01: Motor Labely: 074-906-018-ACV.lbl
Objednací èíslo øídící jednoky: 074 906 018 AL
Systém a/nebo verze: 2,5l R5 EDC 0000SG 3906
Kódování: 00002
Èíslo dílny: WSC 25900
Další informace: WV2ZZZ70Z2X019247 VWZ1Z0A1541242
VCID: 60CBF8E0E0292A18417
Závady byly smazány
5 závad nalezeno.
19561 - prepinaci ventil klapky saciho porubi (239)
P3105 - 35-10 - preruseni nebo zkrat na kostru - Sporadická
17957 - magneticky ventil pro omezeni plniciho tlaku
P1549 - 35-10 - prerus/zkr.na kostru(N75) - Sporadická
17849 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - prerus. / zkrat na kostru
P1441 - 35-10 - - Sporadická
17552 - meric hmotnosti vzduchu (G70)
P1144 - 35-00 - preruseni / zkrat na kostru
17660 - ventil pro zacatek vstriku (N108) - preruseni / zkrat na kostru
P1252 - 35-00 -
Readiness: N/A
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
je všetko podtlakové,kontrolovať podtlaky a podtlakovu pumpu.
vaha vzduchu kontrolovať v blokoch hodnôt jej funkciu..
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
já bych to smázl a za čas se uvidí ;)
davemo
Příspěvek od davemo »
A Já bych šel po drátech někde budou přelámany ;) ;)
Seat toledo rv04 66kw rotačka
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
Taky bych to viděl spíš na kabely....
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
ono stačí aby se někdo přehrabal v elektrice a zapl klíček a je to tam ;)
spálená pojistka a někde prošoupanej kabel....
