ide o to na co sa chces zamerat, ale musis pocitat s roznymi problemami
i sebelepší kábel občas zlyhá pri zápise, no a čo potom? buď dokážeš jednotku obnoviť, alebo ťa čaká nová jednotka, a potom následné potrebné prispôsobenie .. aj na toto potrebuješ mať dostatočné vybavenie
dalej okrem toho ze to nachipujes to potrebujes nalogovat, aby si sa uistil, ze vsetko funguje podla toho ako ocakavas
na kupene mapy mozes z fleku zabudnut, jedine mapy na ktore sa moezs spolahnut su tie ktore si spravis sam a na to potrebujes dost vela znalosti
no a co spravis ked pride zakaznik ze chce ma namontovane ine turbo a vstrekovace a poziada ta aby si mu to naladil?
Mysli na to, ze tie "tuning" subory su to co zakaznik od teba dostane, ak mu nieco nebude vyhovovat tak to nedokazes zmenit. Pripadne nedajboze ze sa pomylis a nahras mu tam nieco co si myslis, ze bude fungovat, a ze to neni dobre sa ukaze az casom, i jeden nespokojny zakaznik ti dokaze velmi pokazit povest ... stoji ti to za to?
Ak to myslis seriozne mas jedinu moznost. Rozhodnes sa co chces, ake auta chces robit. Potom si pozries ktory kabel to vsetko dokaze. Potom aby si vedel opravit padntu jednotku musis byt aspon elektronik zaciatocnik - budes musiet vediet pajkovat
, vybrat pamat, naprogramovat a znova osadit pamat, naucit sa co je to BDM, atd. Ked toto vsetko budes vediet,tak najmenej pol roka stravis badanim ako su namapovane jednotlive motory, a naucis sa co a ako priblizne funguje. Potom zacnes upravovat svoje auto, vela logovat. Ked to bude v konfiguracii s ktorou si +/- spokojny pojdes s tym na brzdu a zistis ze je to na hovno, a zacnes od znova
. A az ked svoju jednotku preprogramujes 57. raz budes mat uz sajnu o tom ako to cele funguje
. Ak mas nejake specialne pohnutky preco sa do toho pustit, typu: zaujima ta to ako to funguje, pripadne si myslis, ze to dokazes minimalne tak dobre ako profesionali,alebo lepsie
, pripadne na svojom aute sa ti nieco nepaci co chces zmenit, nech sa paci, zabijes s tym kopec casu,ale na konci mozno budes so sebou spokojny. Ak to chces robit kvoli peniazom tak sa na to rychlo vys*r, lebo spravis viac skody ako uzitku
samozrejme ... bez urazky, aby si to zle nepochopil
