T4 ACV tlak turba
Napsal: 09 lis 2012, 20:08
od Mad_Boxs
Mam dotaz k odborníkům na tyto motory. Vše je origo, žádný chip, vag bez chyb.
Je možné, že obtok na turbu nereguluje, je stále zavřený, otevře jenom při ubrání plynu, odfoukne si. Ptám se, zda-li je to normální, že je to turbo tak slabé, že nepotřebuje regulovat? Oproti požadavku mi chybí asi 80_100. To vysvětluje to, že to nepotřebuje regulovat, to je mi jasné, ale je to běžný stav?
Dík za odpovědi.
Napsal: 09 lis 2012, 20:41
od geo
Normalní to není vždy je nechaná nějaká rezerva.Jakej je nárust tlaku od spoda stíhá také nebo je tam už větší prodleva?
Napsal: 09 lis 2012, 20:46
od Mad_Boxs
Od spodu to chybí víc. Ale podle všech ostatních, to tak mají všichni. Turbo se začíná projevovat až kolem 1800 ot.
Repasované turbo', vyměněné čerpadlo, přeměřené vstřiky, EGR Off, kat Off.
Napsal: 09 lis 2012, 20:54
od geo
pokud ten obtok odpojíš měl bys mýt tlak větší pokud ne tak je něco špatně.
Záleží na tom jestli se ti zdá menší výkon nebo proč to řešíš.
Napsal: 09 lis 2012, 21:11
od Mad_Boxs
Čistě z technického hlediska, jestli to je normální.
Napsal: 10 lis 2012, 00:10
od UchoTD
nieje to normálne,keby bolo turbo stavené tak,že by nepotrebovalo regulovať,regulacia by tam nebola,treba zaslepiť hadičku ktora ide na regulačny ventil,wastegeate .. a treba kontrolovať plniaci tlak musí sa razantne zvýšiť mohlo by to aj do nudzaku padať.
Napsal: 10 lis 2012, 09:47
od Mad_Boxs
To jsem taky zkoušel a stejný výsledek,. Plnící tlak jsem zkusil porovnat i měřičem tlaku a souhlasi s hodnotami z vagu.
Jinak auto jede normálně, v mezích schopmnosti, dálnice 160 a pruměrná spotřeba při jízdě dle předpisů je 7,2l/100.
Napsal: 10 lis 2012, 10:18
od Ykka
Tohle jsem měl na GT2052V a bylo to nakonec zakarbonované těsnění osy na turbínové straně. Po odpojení regulace nepadlo do nouzáku ani na plný plyn, až v dlouhém kopci. Ted je víc slyšet a hlavně líp zabírá odspodu.
Napsal: 10 lis 2012, 11:56
od Mad_Boxs
Turbo je po repasi, výměnným způsobem a má najeto 4tisíce km. Od samého začátku hvízdá, spolucestující se ohlížejí po jedoucí sanitce.
Napsal: 10 lis 2012, 12:17
od geo
Bude asi špatnej repas.Předtím to chodilo líp?
Napsal: 10 lis 2012, 12:51
od Mad_Boxs
To netuším, koupil jsem to s vadným turbem. Bylo toho víc, ucpaný kat, vydřené čerpadlo - regulace předvstřiku pár dalších drobností.
Teď jsem s tím vším už spokojený, jede to, nehulí to, startuje to, nežere to, olej drží.
Jo a má najeto 410K.
Napsal: 11 lis 2012, 18:34
od Mad_Boxs
up
