Stránka 1 z 3
Cistic na usadeniny v sani
Napsal: 18 lis 2012, 23:47
od TDI tech
Skusal to uz niekto, naozaj to ide tak lahko ako v tom videu?
http://www.youtube.com/watch?v=ZdJUvMFJ ... re=related
Re: Cistic na usadeniny v sani
Napsal: 19 lis 2012, 10:39
od Bugs.Bunny
Pokud to bude tak trošku zanesené tak to zvládne i odmašťovač na brzdy. Kdyby se snažil vyčistit takto běžně zanesený EGR, potřeboval by celou bednu čističů
Hned vedle bylo video, nejspíš přednáška mladým automechanikům?
Ten človek co tam mluví by mel načepat nejaké infotmace než bude šířit bludy které tam šíří.
http://www.youtube.com/watch?v=VUxKIAtc ... ature=fvwp
Napsal: 19 lis 2012, 15:38
od bombastiq
Napsal: 19 lis 2012, 19:45
od Bugs.Bunny
Pro začátek by mohl začít EGRu říkat EGR. Exhaust Gas Recirculation
Napsal: 19 lis 2012, 22:25
od kibi
kde není hliník, tak velmi dobře zabere "čistič krbů a kamen" žere to saze před očima....ten EGR a turbo to vyčistí jen postříkáním nebo naložením do rozotku (já si to přelil z nádoby do rozprašovače a EGR prostříkal...na zanesenou regulaci turba taky supr věc, tam jsem to zas nalil a nechal přez noc působit )
Napsal: 19 lis 2012, 22:32
od Slavkov
Bugsy... EGR nebo AGR... to by bylo až to poslední... Abgasrückführung... nebo jak to má ta šajsšpráche
Napsal: 19 lis 2012, 23:00
od Forest
@Slavkov: dekuji, cekal jsem, kdy s tim nekdo prijde ale nechtel jsem zase delat rozumbradu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasr%C3%BCckf%C3%BChrung
Napsal: 20 lis 2012, 15:15
od Bugs.Bunny
Slavkov píše:Bugsy... EGR nebo AGR... to by bylo až to poslední... Abgasrückführung... nebo jak to má ta šajsšpráche
Po německy zase nesedí zbytek zkratky
Napsal: 20 lis 2012, 16:42
od Slavkov
... Ti nevím, já německy neumím... ale s ohledem na to, že milují složeniny... mohlo by to mít následující genezi...
Ab
Gas
Rückführung
Napsal: 20 lis 2012, 16:47
od mir77
Němčina je krásný jazyk
Asi jdi se dopracoval opravdu k tomu, proč to tak je
Já když vidím tyhle složeniny, tak si vzpomenu vždycky na jedny z mála slovíček, co si pamatuju z gymplu - Fußgängerübergang a
Verkehrsknotenpunkt
A to nás začátečníky oficiálně nenaučili ani jak se řekne pes nebo kočka
Napsal: 20 lis 2012, 19:03
od Forest
Psychoselbsterfahrungsfamilienaufstellungskörpertantra- persönlichkeitsentwicklungsseminare
Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerk- bauunterbeamtengesellschaft
Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgaben- übertragungsgesetz
Napsal: 20 lis 2012, 19:09
od turbo kamna power
Nerad vám tu ruším hodinu německého jazyka... ale měl bych jeden takovej OT dotaz:
Jak čistíte usazeniny v sacích kanálkách, bez toho, aby šla hlava dolů...? Ono je fajn mít čistej EGR a sací paroží, ale když ten humus zůstane v hlavě, tak to je nic moc... Já jsem to jen tak vyškrábnul hadrem, omotaným o prst, kam jsem jen došáhl, ale uvítal bych elegantnější/účinnější řešení
Napsal: 20 lis 2012, 20:06
od bombastiq
v první řadě když čistíš kanál tak musíš sundat vent. víko a nrknout se aby byl zavřenej
a pak doufát že není podpálenej ventil
já sem to dělal jenom párkrát , a to tak že sem to napustil benzínem
a pak vyfoukal dlouhým ofukem až od ventilu , prípadně trošec prorajboval
šroubovákem
Napsal: 06 zář 2015, 13:32
od Lumix
To video je hovadina. Nemysli si, ze to len prestriekas a sanie bude ako nove.
Cistil som to podobnym sprejom od Liqui Moly a za pouzitia zubnej kefky a handry sa mi to bez rozoberania podarilo celkom slusne vycistit. Samozrejme lepsie by to bolo rozobrat. Pozri foto pred a po.
Tu je ten cistic:
http://www.autostore.sk/cistice/liqui-m ... line-5168/
PRED
PO
Napsal: 26 lis 2021, 16:22
od Joki369
Odporúčam tento extra silný čistič , ktorý sa dá použiť na rôzne povrchy
https://www.wolfgarage.sk/univerzalne-c ... ic-1000ml/
