výfuk Octavia 1.9 Tdi
AdrianoCz
Příspěvek od AdrianoCz »
zdravím, mám tu takovej dotázek. Loni v létě 2011 mi při cestě do chorvatska na krásné brněnské dálnici upadl výfuk. Urezlo to za katem. Naštěstí sme v pátek večer našli v brně ochotného mechanika, který nám to zavařil...
otázka je následující: po roce a půl se dá očekávat že už to zase nebude 100%, existuje nějaký dlouhodobý řešení jak to dát do kupy (samozřejmě nový přední díl výfuku s katem za 10 k není moc optimální)...
největší problém bude asi to místo těsně za katem, tam kde to před tím časem urezlo...
Octavia Combi 2002 ALH Ambiente chip cca 85 kw
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Optimální je si pod to lehnout, trochu to pobouchat a uvidíš, jestli je potřeba řešit.
Oct asv 2000, DieselPower
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
jenze lepsi je se napred zeptat nez se ohejbat (LOL)
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
AdrianoCz
tak ten co to vařil nam řikal, že to vydrží max 2 roky. před nejakym časem sme tam vařili držák a nevypadalo to špatně.
Chci to ale nějak vyřešit nadobro (rozuměj ne zase na 2 roky). Proto se ptám.
sniper--
tak bud vyriznout spatnou rouru a navarit novou,nebo koupit celej dil vyfuku a dat ho tam,to je nejsnazsi volba
Tel.774 225538
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
a nebo nahradit katik rourou :D
p.s.
Příspěvek od p.s. »
pokud bys netrval na origo dílu tak na aukru sem ten díl vlnovec katalizátor viděl za 4500kč
Uříznout znova těsně za katem, ten kat je slušnej materiál a navařit k tomu cca 50cm roury do první spony se středním dílem, takhle se to běžne opravuje, sponu budeš možná potřebovat taky novou.
Větší moudro bych v tom nehledal.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
já to řežu za katem, pak uříznu tu ohnilou rouru, to je max. 1,5cm a přivařim to k sobě. Ve sponě je to šoupnutý asi 5 cm, tak se ten kousek neposere. Akorát už ta roura bývá někdy chycená na začátku kde leze spony, protože se v ní drží bordel a po vytažení v může být dirka i tam.. Ale troufám si říct že po zavaření to u toho katu přežije výfuk, ne-li auto..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
AdrianoCz
díky za rady, on ten mechoš když to vařil, tak trubku za katem dal novou...sice byla o neco kratší takže v ty sponě to trošičku foukalo ale dal tam nejakou pastu a bylo to OK.
Richi
Příspěvek od Richi »
Mám auto z roku 97 a na tachu skoro 600k km (minimálně). Vyměněné už skoro všechno, ale výfuk origo.
Měnil se 1x vlnovec, 1x nebo 2x spona, asi 2x se vařil držák tlumiče, parkrát zavařená díra + nastavená trubka, ale nic co by volalo po výměně celého dílu.
Pár stovek za zavaření jednou za pár let je normální a být tebou, tak se tímhle vůbec netrápím. :)
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
