Octavia 1.9 TDI PD 74kW ATD-škube
zeli
Příspěvek od zeli »
ahoj, nemužu pořád vyřešit škubání mojí octavie, je to 74kW, 1.9tdi PD,motor ATD,4x4, nastartuju a jedu se studenym motorem, vše OK, ale jakmile se dostane na teplotu(podle budiku) 80-90stupnu,tak auto začne hrozně škubat a vynechávat,tak musim plnej plyn a propláchnout to a pak to přestane....na vagu chyby nejsou...díky za každou radu :)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
filter menený?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
zeli
Příspěvek od zeli »
anooo to bylo prvni co jsem udělal :)
Octavia 4x4,1.9tdi, RS-look:)
jirka1221
Příspěvek od jirka1221 »
Já jsem měl podobný problémy a vyměnil jsem instalaci v hlavě ke vstřikům. A zatím bez cukání.
Škoda Octavia kombi 1.9TDi 81 kw
VW Touran 1.9 Tdi 77 Kw
UchoTD
napružiť kontakty,preletovať kostru.
VW T5 lift T6 140kw
zeli
Příspěvek od zeli »
zkusim :) díky :)
ktmdriver
Příspěvek od ktmdriver »
Pokud to nedělá neustále tak může být i čidlo teploty. Sem řešil na pašíku a teplotu pro motor ukazovalo na vag 140 stupnů.
Už včera bylo pozdě..
zeli
Příspěvek od zeli »
dobrá zkusim taky přes vaga,ale nedávno jsem ho měnil pač mi házelo přes vag chybu a blbě ukazoval budík :) díky
zeli
Příspěvek od zeli »
tak ta mrcha pořád škube...už jsem vyzkoušel snad všechno :? dneska jsem to projel vagem a jedna chyba v motoruuu.... :x
18074 - ventil pro pumpu/dyzu valec 1 (N240)
P1666 - 35-00 - elektricka chyba
jfrlbc
Příspěvek od jfrlbc »
zeli píše:tak ta mrcha pořád škube...už jsem vyzkoušel snad všechno :? dneska jsem to projel vagem a jedna chyba v motoruuu.... :x
Ahoj, cim si to nakonec vyresil? Byly to ty kabely k tryskam? NEbo neco jineho? Bylo by fajn vzdy dotahnout diskusi do konce, aby to prinaselo efekt :) diky za odpoved. JFR
tak co teda - vstřik K.O. ?
koukals na tu kabeláž ??
zeli
Příspěvek od zeli »
vcera jsem teprv schodil viko a juknul sem se na kabely a pomackal konektory tak snad to bude oukej, vecer dam vedet az to projedu :)
pomačkal konektory jako jak ? ;)
dále pak jak jsou svedený kostry do jedné a secvaklý takovým tím klipem tak je to dobrý odmastit a proletovat cínem
zeli
Příspěvek od zeli »
roman1648 píše:pomačkal konektory jako jak ? ;)
rozebral sem konektor co je ve vstriku a klestickama jsem zmacknul ty plechovy konektory aby to vic "tahlo" a lip drzel celej ten konektor zacvaklej :)
jirka1221
ja bych koupil raději nový! Máš pak jistotu ze je to v pořádku. Nejsou zase tak drahy,myslim něco malo přes 1000kč.
