Octavia 1.9 TDI PD 74kW ATD-škube
Napsal: 29 lis 2012, 21:23
od zeli
ahoj, nemužu pořád vyřešit škubání mojí octavie, je to 74kW, 1.9tdi PD,motor ATD,4x4, nastartuju a jedu se studenym motorem, vše OK, ale jakmile se dostane na teplotu(podle budiku) 80-90stupnu,tak auto začne hrozně škubat a vynechávat,tak musim plnej plyn a propláchnout to a pak to přestane....na vagu chyby nejsou...díky za každou radu :)
Napsal: 29 lis 2012, 21:38
od UchoTD
filter menený?
Napsal: 29 lis 2012, 21:39
od zeli
anooo to bylo prvni co jsem udělal :)
Napsal: 30 lis 2012, 15:27
od jirka1221
Já jsem měl podobný problémy a vyměnil jsem instalaci v hlavě ke vstřikům. A zatím bez cukání.
Napsal: 30 lis 2012, 18:55
od UchoTD
napružiť kontakty,preletovať kostru.
Napsal: 30 lis 2012, 18:57
od zeli
zkusim :) díky :)
Napsal: 01 pro 2012, 02:11
od ktmdriver
Pokud to nedělá neustále tak může být i čidlo teploty. Sem řešil na pašíku a teplotu pro motor ukazovalo na vag 140 stupnů.
Napsal: 02 pro 2012, 11:44
od zeli
dobrá zkusim taky přes vaga,ale nedávno jsem ho měnil pač mi házelo přes vag chybu a blbě ukazoval budík :) díky
Napsal: 02 led 2013, 22:20
od zeli
tak ta mrcha pořád škube...už jsem vyzkoušel snad všechno :? dneska jsem to projel vagem a jedna chyba v motoruuu.... :x
18074 - ventil pro pumpu/dyzu valec 1 (N240)
P1666 - 35-00 - elektricka chyba
Napsal: 15 led 2013, 10:01
od jfrlbc
zeli píše:tak ta mrcha pořád škube...už jsem vyzkoušel snad všechno :? dneska jsem to projel vagem a jedna chyba v motoruuu.... :x
Ahoj, cim si to nakonec vyresil? Byly to ty kabely k tryskam? NEbo neco jineho? Bylo by fajn vzdy dotahnout diskusi do konce, aby to prinaselo efekt :) diky za odpoved. JFR
Napsal: 15 led 2013, 12:19
od roman1648
tak co teda - vstřik K.O. ?
koukals na tu kabeláž ??
Napsal: 16 led 2013, 08:30
od zeli
vcera jsem teprv schodil viko a juknul sem se na kabely a pomackal konektory tak snad to bude oukej, vecer dam vedet az to projedu :)
Napsal: 16 led 2013, 08:57
od roman1648
pomačkal konektory jako jak ? ;)
dále pak jak jsou svedený kostry do jedné a secvaklý takovým tím klipem tak je to dobrý odmastit a proletovat cínem
Napsal: 16 led 2013, 09:41
od zeli
roman1648 píše:pomačkal konektory jako jak ? ;)
rozebral sem konektor co je ve vstriku a klestickama jsem zmacknul ty plechovy konektory aby to vic "tahlo" a lip drzel celej ten konektor zacvaklej :)
Napsal: 16 led 2013, 10:12
od jirka1221
ja bych koupil raději nový! Máš pak jistotu ze je to v pořádku. Nejsou zase tak drahy,myslim něco malo přes 1000kč.
