přídávné topení Alhambra 2 - nejde a přepaluje pojistku diag
radkin
Příspěvek od radkin »
Ahojte prosím o radu,mám alhambru tdi 85kw rok 2001 - s topením eberspacher. Topení nejde, bylo odpojené už při koupi auta. Když jsem topení zapojil tak také nešlo. Zkusil jsem tedy napojit diagnostiku ale bohužel zásuvka na diag nefunguje. Nejde do ní ani proud. Po kontrole pojistek jsem zjistil že je vypálená pojistka. jenže po výměně se zase přepálila a přišel jsem na to že když topení odpojím tak to pojistku nevyhazuje jenže to zas neudělám diagnostiku toho topení. Tak se ptám nevíte kde by mohl být problém??
radkin - Octavia CLHA
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
kabeláž nebo RJ topení
radkin
zx6ninja píše:kabeláž nebo RJ topení
tak kabeláž asi ok když to nevyhazuje pojistku pokud je topení odpojený... že by ta jednotka? Je případně opravitelná?
zx6ninja
může být vadný svazek od konektoru k RJ
radkin
zx6ninja píše:může být vadný svazek od konektoru k RJ
máš na mysli to co je zalité v té hmotě izolační??
romk52
Příspěvek od romk52 »
RJ je tazko opravitelna - je zaliata dost huzevnatou hmotou.
zx6ninja
myslím kabely od hmoty ke konektoru
vynecht
Příspěvek od vynecht »
V 90% je sežraná kabeláž u konektoru na straně bufíku a jen minimálně na straně auta, Je to proto že kabeláž bufíku je z nějakého nepochopitelného (možná pochopiteného -řízená životnost) důvodu jakoby krátká, tím je napnutá a ohnutá do držáku konektoru a ještě je blízko karoserie, kdežto kabeláž vozu jakoby volně visí z prahu a tak není tolik namáhaná.
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
Vici
Příspěvek od Vici »
tak tak.. vymyslel to nějaký megablb :(
radkin
nebo ještě jednu věc, nevíte jak v mé situaci mohu poznat že je vadná jednotka topení??
zx6ninja
nebo napíchnout na stole a zkusit
radkin
zx6ninja píše:nebo napíchnout na stole a zkusit
hm tak to není v mojich silách bohužel
vynecht
radkin píše:nebo ještě jednu věc, nevíte jak v mé situaci mohu poznat že je vadná jednotka topení??
Tak to je jednoduchý - opravit kabeláž (nebo se ujistit, že není vadná, čemuž nevěřím)
Ještě nikdy jsem neměl jednotku která by vyhazovala pojistky a měla kabely v cajku (neříkám, že je to nemožný, všechno je jednou poprvé)
Pokud se ti nechce, nebo nemáž možnost pod auto tak to holt budeš muset někomu svěřit.
radkin
Tak si myslím že je jasno. Vzal jsem jednotku ze svého bufíku a jel ke kamarádovi co ma galaxy s funkčním bufíkem a připojil tu svou jednotku na jeho štekr no a zkusil jsem mu udělat diagnostiku a naprosto stejný problém jako u mě....kontrolka na kabelu jen červeně blikala......takže to vypadá skutečně na vadnou jednotku....
benchi
Příspěvek od benchi »
Tady je to hezky popsano. Prevzato z vwclubu.
http://leteckaposta.cz/980619873
