Ducato 2,8 tdi černý kouř
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
fezout
Příspěvek od fezout »
Ahoj začala mi dodávka celkem pokuřovat starty jsou dobré i za mrazu ale při jízdě ČERNĚ kouří při naloženém autě jsem jak lokomotiva čím to muže být je to rv-99, 2,8 idti 90 kw dík za rady
Prohlédl bych hadice trubky od turba do sání...Nemá to v tahu menší sílu?
fezout
no má to menší sílu ale žádnou netěstnost jsem nenašel
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
EGRko to ma?
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
..egr zvykne zabit teda nie zvykne ale stale ho zabije ostane pootvoreny a potom nema turbo spravne otacky, skus ho okuknut
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
fezout
egr je odstavený
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
skontroluj hadicku co ide zo sania na obohacovac na cerpadle ;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
jurki888
a skontroluj tu zaslepku ci neni prepalena uz som sa stretol ze tam bol tenky plech
mecano
Příspěvek od mecano »
jurki888 píše:skontroluj hadicku co ide zo sania na obohacovac na cerpadle ;-)
pokud kouří černě=hodně paliva,nebo málo vzduchu. Prasklá hadička ze sání do čerpadla=málo paliva...to by nekouřilo
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
co váha vzduchu :? podle mě je KO, co filtr vzduchu zkus ho vyhodi na zkoušku ;)
mecano
slovacek.milos píše:co váha vzduchu :? podle mě je KO, co filtr vzduchu zkus ho vyhodi na zkoušku ;)
Ducato 2.8TDI váhu nemá,je to mechanická rotačka,přímý vstřik
fezout
Váha tam není tu hadičku zkouknu
jo váha tam není zkus i jezdit bez filtru
TDI tech
do obohacovaca na cerpadle nikto nepchal pazury? Auto taha na pocit ako? Slabo, dobre, alebo vynikajuco?
fezout
auto jede podstatně huř je tupější
Zpět na „Italské vozy“
