Stránka 1 z 5
Potřebuji poradit, kde v motoru najdu +12 octavia II
Napsal: 18 pro 2012, 17:29
od Toncek.y
Prosím potřebuji najít u š. octavie II buď v motorové části +12 V na denní světla, které bude ovládané přes spínací skříňku nebo mi poraďte kudy nejjednodušeji vést kabely z motoru do vozidla. zapojoval to tu někdo ozvěte se na mail Toncek.y@seznam.cz. Díky
Napsal: 18 pro 2012, 18:53
od p.s.
spínač spátečky nebo pokud to má váhu vzduchu tak i v jejím konektoru ;)
Napsal: 18 pro 2012, 20:24
od Toncek.y
Super, děkuji vyzkouším to! Ta váha by měla fungovat asi... Pokud budou další nápady rád je uslyším. ;)
Napsal: 18 pro 2012, 20:52
od pokornasek.pepan
si asi delas srandu ne ??brat si to z vahy ?? (LOL)
natahni si to z kabiny,neni to taková prace....
Napsal: 18 pro 2012, 20:56
od p.s.
pročpak by nešlo vzít 12V po klíčku s váhy vzduchu já to praktikuju a nemám problém navíc ty LED maj houby odběr :? :?
Napsal: 18 pro 2012, 21:02
od Toncek.y
Jo, tak poraď kudy to natáhnu o octavie II do kabiny abych nemusel rozebrat pul auta???
Napsal: 18 pro 2012, 21:05
od p.s.
ted sem stý váhy tahal přívod pro relé na teplé starty na jednom TDI nou problém dřív sem to tahal výhradně ze spínače zpátečky ale k váze je lepší přístup :)
Napsal: 18 pro 2012, 21:17
od Toncek.y
Jo jo o to mi jde, aby to nebylo moc práce, protože při rozebírání na všechny ty cvočky atd co se snadno ulomí mě moc nebere. Doufám však, že to nebude nějáký problém, když to vemu z váhy. :?
Napsal: 18 pro 2012, 21:21
od live69
Koukám že vás sere že vám auta jezdí :(
Napsal: 18 pro 2012, 21:27
od Toncek.y
No nesere nazlobil jsem se dost se spojkou. pouze chci denní svícení, ale musí být zapojeno na spínací proud +12V po otočení klíčku dke ho mám teda vzít? kudy se dostanu nejjednodušejí do kabiny nikdo nepodradí. Nápad tu je z váhy vzduchu bojím se jen, aby mi to pak nezlobilo. :(
Napsal: 18 pro 2012, 21:53
od stevocz
alebo si daj take denne svietenie ktore sa zapne po zvyseni napatia co urobi altik po nastartovani
Napsal: 18 pro 2012, 22:01
od Toncek.y
Hmm děkuji za radu,když jsem si objednal zrovna to druhé, a to, které jak říkáš ty mám teď doma a nepasuje mi mezi mřížky a dát ho jinám je humáč. Tak jsem si objednal takové, které má 5 samostatných diod a to se dá zabudovat do nárazníku atd. prostě chci tohle a proto sháním nějákej napájecí proud přes zapalování. Nejjednoduší by bylo, kdyby zde byl někdo, kdo rozumí octavii II a řekne sundej plast v motoru další u stěračů, zde je otvor do kabiny drát ti vyleze u pedálů a pak už si to napojím u pojistek, ale to je problém nikdo takový tu není, nebo nepsal zatím a já už projel tolika forumů i dílenský manuál a nikde jsem nic nenašel....
Napsal: 18 pro 2012, 22:13
od p.s.
live69 píše:Koukám že vás sere že vám auta jezdí :(
proč těch 12V je jen napájení váhy navíc si tam pro klid duše můžeš šoupnout vlastní pojistku :)
Napsal: 18 pro 2012, 22:38
od Toncek.y
Ta tam je original ta pojistka ale aby to nemělo vliv na odběr proudu.. víš??
Napsal: 19 pro 2012, 11:34
od Kajman1
Shoď baterku, držák baterky a filtrbox a pod tím vede hlavní svazek do kabiny, protáhneš kolem něj a vyjde ti to hned pod BSG, elegantně to dostaneš do pojistkové skříňky, přístup OK, práce tak na půl hoďky.
Anebo i v E-boxu vedle baterky by mělo být stálých 12V, dát to tam novou pojistku na nějakou volnou pozici
