start motoru AGR po repasy hlavy
michalbo
Příspěvek od michalbo »
zdravím, dnes jsem se pokoušel nastartovat motor AGR po výměně rozvodů a repasy hlavy, ke tryskám sem natahal nové přepadové hadičky, zapojil všechno a točim a točim a nic, vždycky když točim tak nafta dojde do té průhledné hadičky mezi filtrem a čerpadlem asi do půlky ale pak se zas vrátí, už sem zkoušel povolit vstřik jeden ale nepomohlo to, točil sem asi 8x po 10 vteřinách přibližně a pak se vybila baterka, prosím o rady jak na to, díky :)
Škoda octavia 1,9 TDI AGR, r.v.1998, 245 000
povol vstřiky a až to z nich začne téct tak utáhni a nastartuj.
michalbo
takže mám povolit všechny vstřiky ?
Lupino
Příspěvek od Lupino »
ááno
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Lupino píše:ááno
Jo jasne vstreky vstreky...AGR si pretlaci naftu aj ked namontujes prazdny filter....Pocuj, dobre si pozry rozvody jak to mas, ci to neodpaluje v uplnom pozapale----Pravitko na vacku, zotrvak na znacku. Dalej kde bola ta hlava na repese? Dosla ti zlozena alebo si nahadzoval ventily sam? Pokial to chala odsrali, tak mas nasrate v sedlach ventilov bordel, nema to dobru kompresiu a budes likvodovat baterku za baterkou...
za A rozvody vsetko OK cistit brzd do sania kolega bude startovat. MUSI IST!
za B rozvody vsetko OK cistit brzd do sania kolega bude startovat. MUSI IST!
za C asi si vsetko neponahadzoval ,,spravne,,.
Sayllo
A mimochodom pokial to bude vrcak jaksi bez kompresie, kukni ci nemas zadrhnutu klapku na sani. Ale vtom pripade to bude krutit doslova ako elektromotor-
michalbo
rozvody budou správně, na pravítko vačka, na kolík čerpadlo, na značky setrvák několikrát protočené a znova skontrolované, hlava repasováná clekově u špčky v oboru v okolí tak si myslim že tam nebude problem, no já mám teď hlavní problém že nemám naftu ani v tej průhlednej hadičce
, dycky chvilku jo když točim, jak přestanu tak zas sleze zpátky do filtru
Povol všechny, filtr bych klidně přes termoventil zalil, je možný že ti nafta mírně spadla, zejména když se vytáhne hadička z přepadů.
A pakliže startuješ tak nafta z trubek pocáká motor.
michalbo
ne klapka je v pořádku, motor se točí a je slyšet že má pěknou kompresy, nemám tam teda ještě hadici mezi předchladičem a a sáním (egrem) právě abch viděl na klapku a celkově na rozvody
venouš
Příspěvek od venouš »
opravdu tam zkus fouknout trochu toho spreje a pujde, Mezi tím si naftu sam natahne
VW sharan 81kw AVG
Škoda Felicia combi 1.3MPi
michalbo
jake sprej, o tom sem nic neslyšel, max mám takovej na ty studený starty ?
ten mysll ale to tam nedávej. povol vstřiky a toč až poteče nafta utahni matky a chytne neboj. (pokud máš tedy zapojenou elektriku a dobže rozvody)
cacinek
Příspěvek od cacinek »
koukám kolega z Lanškrouna. Třeba čistič brzd, ale zalil bych filtr a chytne..
Sayllo
hansdob píše:ten mysll ale to tam nedávej. povol vstřiky a toč až poteče nafta utahni matky a chytne neboj. (pokud máš tedy zapojenou elektriku a dobže rozvody)
Jo super a bude tocit tocit a tocit kym nepojde aj starter potom na repas...Ked tam nechces strikat svinstvo na brzdy kup si origo spray kde mas s 90 to iste len viac to rozprasi.
michalbo
Zdravím kolego :) no filtr sem tam dal zase zpátky ten co tam byl, v něm musí bejt minimálně půlka nafty, protože sem ho měl postavenej, no dal sem nabít baterku, zejtra to ještě spojím s druhým autem,, povolím všechny vstřiky a zkusím to protočit
