Je mozne zistit stav rozvodoveho remena bez rozobrania?
sky59
Příspěvek od sky59 »
mam taky hlupy pocit ze po vymene rozvodov uz to auto nebude ako pred tym....
nezacne sa remen nejako "hlasit" sam? vraj sa zmeni na palubnom pocitaci
udaj o spotrebe na volnobeh..... normalne mam stale 0.6L/hod
alebo nejaky iny sposob neexistuje?
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Sayllo
Re: Je mozne zistit stav rozvodoveho remena bez rozobrania?
Příspěvek od Sayllo »
sky59 píše:mam taky hlupy pocit ze po vymene rozvodov uz to auto nebude ako pred tym....
Kristove nohy kde na toto chodis prosimta?? Remen mas menit v stanovenom intervale a ked sa ti ohlasi sam, tak to bude to posledne co ti este to auto ohlasi.
Ked sa pozres na remen 30 000 a 60 000 tak na nich neuvidis tych 30 000 rozdiel.
Remen ani nemas kontrolovat mas ho skratka vymenit a u TDI PD patricne doladit vacku.
A ta spotreba moze byt tiez isty pokus komunikacie remena a teba ale zial v binarnej forme a zacne sa 00 (LOL)
Toncek
Příspěvek od Toncek »
vyzkoušej věšteckou kouli :D,nic ve zlém ale dodržoval bych předepsaný interval udávaný výrobcem,a nebo pokud si nejsi jistý tak aspon sundat kryt a mrknout
seat exeo ST 125kw
vw passat B5,1,9tdi,ajm,gt 1749VA,egr off,kat off
Navrc.TT-R
Příspěvek od Navrc.TT-R »
Toncek> A jak to poznáš v jakym je stavu? Taky bych to rád věděl, protože jsem koupil Golf MK4 TDi PD, najeto prej 170tis, ale nevim kolik doopravdy...
Nechce se mi to měnit pokud by tam byl třeba 20tis km, ale to asi nezjistim jak dlouho tam je.
Sayllo
Toncek píše:vyzkoušej věšteckou kouli :D,nic ve zlém ale dodržoval bych předepsaný interval udávaný výrobcem,a nebo pokud si nejsi jistý tak aspon sundat kryt a mrknout
Jo a ked ten kryt zhodi tak uvidi tudle-nudle a ked to bude mat nastartovane nech vidi viac, tak este riskuje ze dostane preplesk od remena co sa uz pod kryty nevmesti :D
sky59
.............. vsak to je to, videl som uz zopar remenov a aj z roznych aut a nebolo na nich vobec nic poznat....
nevydrzi v skutocnosti 10x viac? alebo sa poskodzuju vlakna vo vnutri? co nie je vidiet navonok?
Kupena v maji 2003
slopal
Příspěvek od slopal »
Jo vydrží i víc,ale někdy taky ani to co má. Vevnitř jak máš ty dráty nebo co to je tak to časem popraská,ale nevíš kdy přesně proto je daná nějaká vyměna.Někdy je řemen jak nový ale kola už mají sotva zuby
Sayllo
sky59 píše:Ked sa pozres na remen 30 000 a 60 000 tak na nich neuvidis tych 30 000 rozdiel.
Navonok nevidis hlavne posobenie palavy od kluky a nemozes vidiet unavu materialu, tiez je problem kyslik vo vzduchu.
Remen je stavany na dlhodobu zataz s dorazom na jeho co najvyzsiu moznu konstantnu presnost a stalost co sa tyka jeho rozpinavosti....
Prave preto dlhodobym posobenim hlavne tepla tlaku v zatahu a relativnej nepruznosti materialu sa jeho zlyhanie prejavi vzdy bez varovania.
Neokontrolujes to nijak. Pokail ten remen nema do 500-800km tak uz to nepoznas korektne. Videl som remene pri 80 000 a napisi na nich priam ziarili....
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Jediný raz som uveril tomu , že rozvody sú OK . Na ceste do Nemecka sa na Galante roztrhol remeň a škoda za 60 000 . U jazdeného auta začni všetky servisne intervaly od nuly - teda všetko vymeň .
Sayllo
senioring1 píše:Jediný raz som uveril tomu , že rozvody sú OK . Na ceste do Nemecka sa na Galante roztrhol remeň a škoda za 60 000 . U jazdeného auta začni všetky servisne intervaly od nuly - teda všetko vymeň .
To otomto sa ani bavit nemusime. Treba si vypocut co je vsetko vymene a potom prave to vymenit :D :D
On ti natrepe vsetko len aby si to auto kupil, aj za cenu ze sa ti rozleti pod ritou...On uz svoje peniaze ma.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
... dokonce i výměna rozvodů před prodejem může spočívat pouze ve výměně řemenu... koukáš na nový řemen a říkáš si wow super (prý výměna rozvodů před 2tkm)... a pak ti nějaká kladka nebo pumpa poví pravdu... (wallbash)
GIV Variant TDi ???kW
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Já jsem viděl řemen přesně po 90tis a napisi na něm už nebyli. Jinak já se vždy dívam jak moc jsou zuby protlačené na druhou stranu. Ale je to jenom orientační.
Není nic špatného když se řemen prohlédne, v jakém stavu je..A i to lze opticky nahrubo zjistit. Samozřejmě, jak se tady píše, má-li řemen popisy a čísla dobře viditelné, není-li na jeho povrchu vidět počátky /pouchnutí/, nejdou z něho z boku fousy, po posvícení mezi zuby nejsou mezi nimi vidět žádné změny, prasklinky apod. a není.li posunut moc k jedné straně, lze předpokládat, že není prehistorický...Samozřejmě musí být v pořádku jeho napnutí, které bývá hlavní příčinou jeho prasknutí ..Záleží na druhu rozvodu, ale když u aut. kladky na nejdelší straně řemenu na něho máčknu, musí se vrátit zpět..Horší to je u řemenu na PD, který vypadá jako z kombajnu a je i tak dimenzován a většinou i před výměnou vypadá jako mladík, ale po demontáži je vidět, že to je již žvýkačka, ale je schopen ještě dlouho po předepsané výměně sloužit, pokud napínák funguje..Nejhorší je, že někdo koupí auto, koukne na cedulku výměny a tím to pro něho končí..Lidé jsou svině a podvádějí..A ti, kdo nemají na autě aut. kladku přeji dobré spaní, pokud to aspoň jednou nezkontrolují...Navalující se řemen praskne i kdyby byl ze zázračných kosmických materiálů..I samozřejmě šetřílkové, kteří skáčou na 6.rychlost krokem ,rozvodu velice pomáhají..Měli by se místo neustálého čumění na měřič spotřeby čumět na šaltpáku a tachometr.. :)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Premysleni o rozvodu u koupeneho auta z cizich ruk se rovna silenosti.Jakmile nekdo koupi auto okamzite doporucuju vymenu...Par takovych setrilku uz jsem potkal.A zkoncilo to vzdycky stejne.Potkany motor.Driv nebo pozdejc...A pak se po nejakem case skrabat na hlave kvuli usetrenym 5 litrum...
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
Vici
Příspěvek od Vici »
Přesně tak.. navíc přesně na tom řemenu poznáš prd - budeš vžy jen hádát. navíc opravdu někdo mohl vyměnit jen řemen kvůli prodeji.. a nebo nějaký mechanik protože je zloděj...
jediné co tak poznáš je, že pokud to rozhodíš a vidíš že někdo evidentně onehda rozvody měnil = všechny věci jsou jako nové, tak pak bych to nechal (jednou dvakrát se to stalo na dovezeném autě z venku), jinak výměna to jistí co nejdříve
