chosepm píše:No a v paměti panelu přístrojů máš tedy co?
Středa,06,Únor,2013,09:43:59:58083
VCDS verze: SVO 11.11.4
Verze dat: 20120413
Model: 7H - VW Transporter
Sken: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
VIN: WV1ZZZ7HZ6H047737 Kilometry: 183400km
Adresa 01: Motor Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka SW: 038 906 016 N HW: 028 101 185 5
Díl: R4 1,9L EDC 0000SG 6209
Revize: 12345678 Seriové číslo: VWZ7Z0E2874181
Kódování: 0101031
Dílna #: WSC 02756 785 00200
VCID: 1F49AA81CD5F3FE038D
1 Fault Found:
18062 - prectete pamet zavad kombinovaneho pristroje
P1654 - 000 -
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Kroutící moment: 114.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 11.70 V
Teplota: 14.4*C
Teplota: 17.1*C
Teplota: 13.5*C
Readiness: 0 0 X X X
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 7H0-907-37x-ASR-F.lbl
Řídící jednotka: 7H0 907 379 G
Díl: ASR FRONT MK25 0103
Kódování: 0007205
VCID: 397D641973BB71D0269
1 Fault Found:
00668 - palubni napeti - svorka 30
008 - neverohodny signal - Sporadická
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 7H0-937-049.lbl
Řídící jednotka: 7H0 937 049 N
Díl: BORDNETZ SGVER 1.0 1001
Kódování: 0000101
Dílna #: WSC 02737 785 00200
VCID: 3D75700967934DF00A1
4 závad nalezeno.
01598 - napeti baterie
002 - dolni hranice prekrocena
00909 - motor stiracu (V): (stupen 1/2)
012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
001 - horni mezni hodnota prekrocena
00538 - referencni napeti
014 - defekt
Adresa 15: Airbagy Labely: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Řídící jednotka: 1C0 909 605 A
Díl: 3C AIRBAG VW51 0008
Kódování: 13123
Dílna #: WSC 02756
VCID: 224FA375AE2D1208173
1 Fault Found:
00532 - napajeci napeti B+
07-10 - signal prilis maly - Sporadická
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 7Hx-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka: 7H0 920 851 D
Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Kódování: 01111
Dílna #: WSC 11111
VCID: 2C534D4DDCE9D478ADF
WV1ZZZ7HZ6H047737 VWZ7Z0E2874181
2 závad nalezeno.
00779 - cidlo vnejsi teploty (G17)
30-00 - preruseni nebo zkrat na plus
01330 - centralni ridici jednotka komfortniho systemu (J393)
49-10 - zadna komunikace - Sporadická
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 6N0-909-901-19.lbl
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Díl: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
Dílna #: WSC 02737
VCID: F0EB193DB0417098517
1 Fault Found:
Adresa 46: Komfort systém Labely: 7H0-959-433.lbl
Řídící jednotka: 7H0 959 433 B
Díl: C2B Komfortgerát 0004
Kódování: 00025
Dílna #: WSC 02756
VCID: 326F5335FECD8288E73
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 56: Rádio Labely: 1J0-035-15x-56.lbl
Řídící jednotka: 6X0 035 153 A
Díl: Radio BNO 0007
Kódování: 00001
Dílna #: WSC 02737
VCID: 306B593DF0C1B098917
1 Fault Found:
Konec -------------------------------------------------------------------
Adresa 01: chyby smazány
Adresa 09: chyby smazány
Adresa 19: chyby smazány
