Zadní Ele.brzda
anonimnimuz
Zadní Ele.brzda
Příspěvek od anonimnimuz »
Hoj lidi.. tuhle otázku tady máte asi pořád,protože tahle závada je dost částá... ale přesto bych chtěl vědět jestli se dá zehnat samotný motorek na zadní El.brzdu na Pasata? V sadě je to dost drahé a když nechci měnit i Brzdiče? dík za každou radu....
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
ja sem kupoval ve VW jen ten moturek bez brzdice a i tak to bylo drahe
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
e36power
Příspěvek od e36power »
měnil jsem 2x jednotku, brzdič bych řešil vrakáčem..
Neví někdo, kterého génia tohle napadlo? Když si nezapnu pásy. auto se neodbrzdí a vůbec.... tohle brzo budou auta pro tělesně postižené--ruce zde budou úplně zbytečné, dnes stačí umět na mobilu el. podpis .Na jedné straně se na autech šetří, ojebává se kvalita, ale další píčoviny následují, aby nebyl néhodou tenisový loket ./který dnes mají úředníci od myši k počítači/..Jak si tohle může někdo koupit..? :o
[quote="jericho-3"]Neví někdo, kterého génia tohle napadlo? Když si nezapnu pásy. auto se neodbrzdí a vůbec....
já nemusím používat pás tak to neodjedu nebo co :?
mám zrovna novější audinu na zvedáku střelilo servo,
tam se nesmí požívat brzda že neodbrzduje že by to bylo tím pásem?
Jo, jak nezapneš pás, tak neodjedeš, bude zabržděno..Nevím , zda je to u všech, ale patrně ano. Proč to nezjednodušit, "přál" bych někomu, kdo poveze ženu do nemocnice rodit, aby se mu ručka neodbrzdila, přešel by ho smích.. :(
jericho-3 píše:Jo, jak nezapneš pás, tak neodjedeš, bude zabržděno..Nevím , zda je to u všech, ale patrně ano. Proč to nezjednodušit, "přál" bych někomu, kdo poveze ženu do nemocnice rodit, aby se mu ručka neodbrzdila, přešel by ho smích.. :(
no za chvíli jedu pro gumičky ta to zkusím zabrzdit s pásem jak to bude makat, ono to hlásilo poruchu levého brzdiše ale byla tem zelenina v konektoru u třmenu to je OK ale nejde odbrzdit
slopal
Příspěvek od slopal »
Snad to odbrzdíš přes ten čudl ne? Když dáš si dáš pás tak po něm nemusíš šahat a odbrzdí se to samo,když se rozjedeš.Když pás nemáš uvázaný tak hold musíš se namáhat a po tom čudlu šáhnout
krysimlade
Příspěvek od krysimlade »
Nebude jednodusi to vypnout ?...
dav55
Příspěvek od dav55 »
kdyz se nezapnes tak se to akorat neodbrzdi automaticky. musis zmacknout tlacitko. to same kdyz mas otevrene dvere.
VPetr
Příspěvek od VPetr »
nejvetsi vYpi*ovina co kdo,kdy vykydal z hlavy...origo moturek 5000,- (+-)
a to mimo tema jeste focus c-max zadni lanovody vedou smerem pod rezervu kde je R.Jpark brzdy + mnoho mech sra*ek a samozrejme lanovod se zadre,pretrhne a ty si muzes koupit celou tu vypecenou krabici s lanovodama za +-30tis...snad nekdo bude delat druhovyrobu lanovodu.. :roll:
dav55
neco jako scenic. taky takove kurvitko
steilmann
Příspěvek od steilmann »
slopal píše:Snad to odbrzdíš přes ten čudl ne? Když dáš si dáš pás tak po něm nemusíš šahat a odbrzdí se to samo,když se rozjedeš.Když pás nemáš uvázaný tak hold musíš se namáhat a po tom čudlu šáhnout
Jen bych doplnil k uvolnění park. brzdy bez zapnutého pásu, že kromě mačkání tlačítka el. ruč. brzdy musí být současně sešlápnutý brzdový pedál.
VW Passat 2,OTDI/103 kW BKP
Tady je problém v tom, že než třeba půjčíš auto manželce, nebo kamarádovi, který má třeba Forda, musíš jí /jim/dát školení, jak se s ručkou zachází..Podobnou píčovinu si vymyslí každá firma a člověk poté, co přesedne do jiného vozu bude shánět informace, jak a co gou.Nedovedu si představit třeba paniku na dálnici při bouračce, když se bude svépomocí potřeba přetlačit auto..Novodobí inženýři by měli začít používat selský rozum a ne žít na obláčcích theorie...Já vím, že jich je dnes málo, že vyrůstají většinou jen filosofové, politologové a sociologové, protože to jsou nejlepší pelechy bez zodpovědnosti, ale snad nějací důchodci technici ještě zbyli, ne? :)
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Proto nemám v autě ani radio...
