djsbulva
Příspěvky: 173 Registrován: 22 říj 2010, 23:10
Příspěvek
od djsbulva » 21 úno 2013, 16:20
Zdravím mám dotaz půjde mi velký IC z golfa 4 ARL na golfa 4 96kw bez nějakých větších ůprav nebo musím vyměnit celou chladičovku z ARL?
driverdj
Příspěvky: 91 Registrován: 19 pro 2012, 03:21
Příspěvek
od driverdj » 21 úno 2013, 17:40
tak vsetko sa da ale nebol by lepsi neaky univerzal FMIC sa mi zda ze to je lecnejsia a jednoduchsia cesta
djsbulva
Příspěvek
od djsbulva » 21 úno 2013, 18:21
já bych tam chtěl dát nějaký uni ic,ale nejdřív se poptám co a jak
driverdj
Příspěvek
od driverdj » 21 úno 2013, 20:57
sam ic z ARL by sa asi tazko pasoval skorej potom cela stena ked uz. Hadam sa ti ozve niekto a povie ti presnejsie ale ja by som urcite univerzal IC dal a mam ho aj v plane
sniper--
Příspěvky: 2867 Registrován: 17 led 2009, 12:53
Příspěvek
od sniper-- » 21 úno 2013, 21:23
jenze do G4 se moc dobre nedava,neni tam pro nej vubec zadny misto,takze nejlepsi volba je pouzit ten z ARL...ale ten tam zase nedas bez steny a jsou jiny i klimachladic a i vodni.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Bengal
Příspěvky: 199 Registrován: 17 zář 2009, 17:17
Příspěvek
od Bengal » 21 úno 2013, 22:37
Potrebuješ prednú stenu, všetky chladiče, klímové trubky, vodné hadice a hadice na ic. Teda pokiaľ to chceš mať origo.
Takže úprav dosť.
Vici
Příspěvky: 7585 Registrován: 07 srp 2008, 09:14
Příspěvek
od Vici » 22 úno 2013, 10:01
jo jinak to neudělá, vše musí dát z ARL golfa.. stěnu + všecky chladiče i s větrákama, komplet vedení vzduchu.. a další hadice a trubky a podobně. ale podle mě to stojí za to
djsbulva
Příspěvek
od djsbulva » 22 úno 2013, 16:25
a jaký by jste mi doporučili uni coler co by se tam vešel do G4
Franciktdi
Příspěvky: 495 Registrován: 08 pro 2012, 21:23
Příspěvek
od Franciktdi » 22 úno 2013, 17:09
tak bud si rozrezas vyztuhu a upravis naraznik, nebo tam das kulovy, dej stenu ARL, mas PD, proto mas vyhodu ze ti pasne trubka pred motor....
brankar30
Příspěvky: 1282 Registrován: 06 led 2009, 16:45
Příspěvek
od brankar30 » 23 úno 2013, 08:53
Franciktdi píše: tak bud si rozrezas vyztuhu a upravis naraznik, nebo tam das kulovy, dej stenu ARL, mas PD, proto mas vyhodu ze ti pasne trubka pred motor....
ziadnu vystuhu rezat netreba..
djsbulva
Příspěvek
od djsbulva » 23 úno 2013, 14:09
a co ty tam máš za fmic brankar30
djsbulva
Příspěvek
od djsbulva » 23 úno 2013, 23:29
jo ty jsi tam koupil ten komlet set intercoleru
vilozx6
Příspěvky: 1953 Registrován: 30 pro 2010, 20:41
Příspěvek
od vilozx6 » 24 úno 2013, 00:21
djsbulva píše: jo ty jsi tam koupil ten komlet set intercoleru
brankar30 tam ma toto a ja detto-možno to zoženieš lacnejšie cez ebay.
https://www.intercooler.cz/eshop/fmic-i ... 115-130ps/
brankar30
Příspěvek
od brankar30 » 24 úno 2013, 09:08
potvrdzujem..
treba setrit s kezdym cm...ale ide to..samozrejme je lepsie davat r32 naraznik..ale napr vilozx6 ma seriu a vtrepal to tam..
