Výpadok výkonu 1,9TDI 81 kw
Napsal: 16 bře 2006, 18:45
od Vlado
Občas sa mi stane že pri jazde najmä do kopca stratí motor výkon akoby prestalo pracovať turbo.Potom vypnem motor a znova naštartujem a všetko v pohode.VAG nehlási nič.Bude chyba v turbe alebo v ovládaní?
Napsal: 16 bře 2006, 18:59
od Jim
porad dokola, zrejme lopatky, jsou zatuhly....
:) projdi si zpatky forum, uvidis, ze tam bude odpoved na Tvuj problem...
Napsal: 16 bře 2006, 20:25
od Sokolda
Jim píše:porad dokola, zrejme lopatky, jsou zatuhly....
Ano pane JIM ...taky bych to tak viděl,bo to znám též osobně :D
Napsal: 17 bře 2006, 21:20
od TOSAN
JA MA TO SAMY A JSOU TO TY LOPATKY:-))NOVOU TURBINKU NO CO SE DA DELAT:-)
Napsal: 17 bře 2006, 21:29
od origoš
Napřed to zkus rozebrat a uvolnit. Teprve když bude špatný, tak sháněj nový.
Napsal: 18 bře 2006, 14:46
od monty
8) jasná věc,zkus to nějdřív vypucovat,škoda peněz.
Napsal: 21 bře 2006, 19:34
od furlong
mě se to stávalo taky,při jízdě do kopce mi někdy spadl výkon.
Chytlo se to když se uplně sundal nohu z plynu.Pak dobry ale opakovalo se.
Byl to vadný řídící vstřik...
Napsal: 22 bře 2006, 09:17
od Raptor181
A naco novu turbinku?
Ved nech skontroluje turbo a ked bude OK nech len vymeni membranu a jazdi v pohode....
Napsal: 04 dub 2006, 17:56
od Sokolda
Tak asi týden mi sem tam přilít nouzák,tak jsem začal zase sledovat budík kolik fouká,foukalo to jednou tak a jednou onak,dneska dvakrát zaspala regulace=nouzák!! Tak jsem si cvičně vydloub TURBÍNU a vidíte sami...zase lopatky (sorry za foto,je to mobilem)
obr. 1 větší
obr. 2 větší
obr. 3 větší
Napsal: 06 dub 2006, 16:50
od Boriss
...tohle se mi casto stavalo na golfu....turbo vyplo a po nastartovani to bezelo v poradku...me vag hlasil prekrocen plnici tlak,cidlo....vymenilo se podtlakova spojka a uz to behalo ok
Napsal: 06 dub 2006, 17:03
od Jim
Sokolda: to je to 130PS turbo? mam pocit ze to neni dlouho, co jsi ho menil u Andreho?
Napsal: 06 dub 2006, 23:54
od skoda405
chlapi a kolko mate najazdene?pri kolko kilometroch zacnu blbnut tie lopatky na turbe? :?
Napsal: 07 dub 2006, 06:49
od Sokolda
Jim píše:Sokolda: to je to 130PS turbo? mam pocit ze to neni dlouho, co jsi ho menil u Andreho?
jj130Hp,,to co jsem měnil u Andreho,to jsem vlastnoručně popravil ,když jsem laboroval s tlakem,jenže pak sem moc rychle potřeboval auto(zdroj obživi) tak mi andre narychlo posílal jediný co tam měl,a já ho tam fofrem dal,možná jsem se měl podívat jestli nechtělo vyčistit,ale na to sem se vybod..tak jsem si to dal teď,nedělal jsem to poprvý,tak to docela šlo cca3hodiny práce,takže v pohodě. ;)
Napsal: 07 dub 2006, 17:31
od Jim
Sokolda: aha...a pri jakem tlaku jsi ho oddelal? :o
Napsal: 07 dub 2006, 19:26
od Sokolda
:roll: cca 2,0 :roll: ale lítaly tam strašný špičky,tak těžko říct
