Studený start 2,5TDI-špatný chod, nereaguje na plyn, zdechne
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Passat automat při studeném startu déle točí, pak chytne, ale tak, že jakoby nejede na všechny válce, popř. částečně zaluftovaný, otáčky tak nízké, že svítí dobíjení a nejde přidat plyn. Po pár vteřinách se vzpamatuje a jede normálně, ale pokud se v tu chvíli již fungující plyn nepřidá, za chvíli zdechne.
Další start je lepší, avšak zdechá...
U teplého motoru není problém s ničím.
Žhavení OK
Přepadové hadičky a ventil na filtru vyměněny
Nesetkal se prosím někdo s něčím takovým? Díky
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
vstreky ok? nepadá nafta? vyzerá to tak,ako by padla a nemalo jej dostatok,na studeny motor,ked by to malo spraviť tak napoj čerpadlo na flašku s naftou a uvidíš čo to spraví.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
