TRANSIT 2.2TDCI - proč nestartuje a jaká diagnostika?
hrabcy
Příspěvek od hrabcy »
Ahoj, koupil jsem Transita 2.2TDCI 2009 po nehode, motor nebyl zasazen, jen neni zapojen intercooler , je bouchly airbag a pas ridice, a na kabel. svazku u praveho nosniku pred svetlem je videt urazeny zbytek "čehosi" na patici se dvěma dráty - fialovym a cernym. Nevim, jestli nejaky senzor, nebo co by to mohlo byt. (Ani v katalogu dilu od Forda to nelze dohledat, maji to dost zfusovane ty nakresy.) Samozrejme by bylo idealni nejdrive nekde zjistit, co to tam chybi, PROTOŽE AUTO NEJDE NASTARTOVAT !!
Nevedel by nekdo, co duleziteho by na tom kabelu mohlo byt a nebo nejaky jiny tip, co s tim, aby to startovalo? Nafta tam je:) , motor toci pri startovani normalne, kdyz uvolnime trubky k valcum, tak pri startovani tama tece nafta. Takze je to zrejme asi elektronicky odpojene. Jeste jsem se nedival, jestli jde z vyfuku nejaky kour, to zjistim, ale rekl bych, ze ne.
Nebo je to vystrelenym bagem, nebo ze chybi v okruhu intercooler?
Uvazoval jsem o narazovem spinaci, ale zadny jsem nenasel a pry tam asi ani neni zadný.
Nejsem zbehly diagnostik, umim jakž takž ovladat VAG nebo VCDS, jen pro vlastni ucely. Existuje diagnostika na tento model pro obycejny kabel USB-OBD2 (jako se pouziva na stare Octavy), nebo uz je to vsechno resene pres hardwarovy klic a podobne, drahe blbiny? Jde o to, ze nemam ted zadnou moznost to nekam zatahnout do servisu, aby to napichli a nevyplati se mi strkat zlataky do vlastni diagnostiky na novejsi Fordy (a propos, kolik by to obnaselo, 3000Kc, nebo vice?)
Nebo neni tady nekdo z okoli nedaleko Příbora (okr. Nový Jičín), kdo by byl ochoten za rozumný peniz prijet a napojit ten krám?
Dekuji moc za vsechny rady ohledne toho, co je treba, aby Trandak startoval a take ohledne rady, co za diagnostiku, za kolik, atd.. Tel: 725477477
kontaktuj uzivatele Zizuzidan - diag FoCom
ale jestli to chceš jen kvůli jednomu autu, nemá to asi cenu kupovat...
origoš
Příspěvek od origoš »
2009 by měl jít přečíst Vagem přes OBD protokol.
www.mosaznevyrobky.cz
to fakt jako ??
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Mozno seknuty vstrek po havarke a elektronika nepusti start motora koli vade vstrekovania.
Zpět na „Ford“
