Oll 2,0 AZV 100kw po vyměně těsnění pod hlavou nejde nestart
carda
Příspěvek od carda »
Zdravím,
mám problém s Oll 100kw.Po výměně těsnění pod hlavou(hlava se srovnávala a vařila) nejde nastartovat .A z vyfukových svodu už se valí nafta přes turbo.Rozvody jsou nastavené na přípravky a na vstřikách jsou nové gumičky,těsnění pod hlavu se tam dávalo širší(bylo s dvěma dírama a dalo se třema)
Už nevíme kde by mohla byt chyba.Nemá někdo skušenost?Díky :(
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
a talky to ma? Zmerat podavacku, tandem a kompresiu valcov. Pravdepodobne tam nafta je ked vam tecie cez vyfuk. Len ci ide cez dyzi alebo len preteka cez gumicky. Sedla vstrekov su natom ako?
carda
kompres změřená ok.Sedla v hlavě vypadají dobře.
smrcke
Příspěvek od smrcke »
skus jestli pobezi na sprej.
Vzal bych auto na lano.
carda
skusil jsem nastartovat na eter a špatně to chytalo a sitě bílý dým.A kdýž to chytilo potom co jsem dvě baterky vybyl tak to naskočilo ale z výfuku sitě ale opravdu sitě bíly dym. Špatně spálená nafta a potom jsem to skusil zase bez eteru a nic jenom zase ta nafta z turba tekla.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
nafta z turba? nezapojili ste zle hadice?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
carda
koukal jsem na to ale určitě ne,Naftové Dvě z fíltru do tandemu.
UchoTD
carda píše: jenom zase ta nafta z turba tekla.
:o
VW T5 lift T6 140kw
Jak píše Tomas.cz lano tomu neublíží, vylítají kocouři a něco to ukáže a pak se může hledat dál...Že nafta teče je divné, ale po každé opravě se musí součástky spářit a pokud to nepoběží, těžko se určuje o co gou. Třeba to půjde na 3 válce a zjistí se, který fixluje.. :)
carda
Tak jsme daly vstřikovače otestovat a bylo nám zděleno že jsou všechny 4ko(hodnoty mimo korekce).Tak uvydíme až je zrepasujou a jestli to pojede jak má.
BH motor
Příspěvek od BH motor »
ale ked to pred tym makalo ako ma len bolo tesnivo fuknute , tak bude asi problem niekde inde
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
carda
jo to je možné.Bylo nám řečeno že hodnoty na stolici jsou mimo korekce.
Tak že není řečeno že to muže být něčím jiným.Poznáme až dáme repazované vstřikovače co to udělá
BH motor
carda píše:jo to je možné.Bylo nám řečeno že hodnoty na stolici jsou mimo korekce.
spoznas akurat tu cenu za opravu :)
MAHA 4x4 LPS 3000
SQ7
carda
To je možné.Ale nevím co by tam mohlo ještě byt .
