budíky ukazujou víc
jirka cordoba GT TDi
budíky ukazujou víc
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
budíky ukazujou víc než je skutečná rychlost
Tacho ABS
30 25
50 40
60 48
80 63
100 80
130 103
kola originál 195/65/15
když načtu budíky tak to co čte vag to ukazujou budíky akční členy ok
co myslíte ?? asi čidlo na převodovce 1,6 75 kw Octavia 1
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
kodování budíků správné?
kodování 19112
ještě dotaz kolik má tachometr ukazovat v akčních členech ?
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
sice jsem to dělal v jinem autě ale po spuštění by to mělo ukazovat celé hodnoty ručička.. ted nevim po kolikati to lítá.. určo se zastaví na 100.. no pokud je nějak moc vychýlena od čárky tak to ukazuje blbě... ale tuším že to jde napravit jen rozebráním a mechanickým doladěním.. myslím že přes vag to korigovat nejde...
polo 1.4tdi AMF
ukazuje přesně sto.
honzas1
tak jsou budíky vpoho a problém bude asi jinde
polo 1.4tdi AMF
MirekX
Příspěvek od MirekX »
tak to zkus nakódovat na diesela, jestli se to změní
já tohle řešil přesně opačně, u O1 1,9Tdi ukazovaly budíky míň o cca 20% a bylo to blbým kódováním, bylo to nakódováno na benzína. A dělalo to od nějaký prohlídky ve škodovce, asi si tam někdo hrál. :)
čidlo na převodovce nové a ukazuje stejně jako dřív, zkusím nakodovat na ropákový budíky, dám vědět.
budíky a kontrola akčních členů ukazuje co?
Závada odstraněná , nebo jak ji nazvat , nakodovaný budíky na motor verzi 1.4 55kw a budíky ukazujou jako panna , kontrolováno navigací a ABS budíky ukazujou přesně co jede navi to ukazuje ABS a budíky cca v rozdílu 1 km
swenak
Příspěvek od swenak »
Chci se zeptat, jestli jde nějak řešit kalibrace budíků. Mně to taky přeměřuje, ale je to takový to běžný přeměřování, kdy u maximálky to ukazuje o 25km/h více, než GPS (cca 299 namísto cca 274). Budíky jsou OK. Dík.
Golf VI GTI Edition 35, DSG
cipisek32
Příspěvek od cipisek32 »
A není tam nějaká rezerva kvůli různým rozměrům kol ?
swenak
Určitě je to i otázka rozměru kol, ale kalibrací by to mělo jít nastavit a jelikož budu mít pořád stejný rozměr, bylo by to fajn. Na straně druhé, pak už asi nikdy neuvidím takové rychlosti na tachometru :-)
