Alhambra diaľkový ovládač
zdravim, moze mi niekto prosim poradit postup ako prisposobit na alhambre 1997 orig. dialkovy ovladac v kluci? staci na to VAG, alebo treba nejaky special. sw? a je k tomu treba aj pin immo? z nicoho nic prestal fungovat, dal som nove bat. a stale nic. dakujem
						- chiptuning
zkus tohle
Přizpůsobení klíčků do zapalování s dálkovým ovládáním rádiovým kmitočtem se může provádět jen při zavřených oknech.
Přizpůsobení každého klíčku do zapalování nesmí trvat déle než 15 sekund proto si pokyny bedlivě přečtěte a teprve potom začněte provádět postup:
Kódování prvního klíčku
1.
Zasuňte klíček do zámku dveří a třikrát jím otočte dopředu (směr odemykání). Po dobu 5 sekund musíte klíček pokaždé 0,5 sekundy podržet ve směru odemykání.
2.
Klíček vytáhněte ze zámku, stiskněte zamykací tlačítko klíčku a držte ho stisknuté.
3.
Třikrát stiskněte odemykací tlačítko a poté zamykací tlačítko uvolněte.
Pro kontrolu tohoto postupu se v klíčku pětkrát rozsvítí dioda LED. Kontrolka v obložení dveří ohlásí pětinásobným rozsvícením identifikaci počátečního kódu řídicí jednotky.
Kódování dalších klíčků
S přizpůsobováním dalších klíčků je nutno začít nejpozději 15 vteřin po začátku blikání varovné kontrolky ve dveřích.
Opakujte body 2. a 3
1.
2.
3.
- chiptuning
mam prozbicku...................
mam vagcom.v pohode se dostanu do vsech jednotek ale komfortni my proste nenajde...............
mam alhambru 1998r.v.1,9tdi 81kw jestli to pomuze.
alhambra 1,9tdi.multimedialna zastavba.samurai super tereni uprava.matiz tuning autohifi uprava.racer o ten se postarala matka priroda.a novy clen long...
						ani nemůže jednotka 46 nejni namontovánakoncak píše:mam prozbicku...................
mam vagcom.v pohode se dostanu do vsech jednotek ale komfortni my proste nenajde...............![]()
tak teda dalsi dotaz.
jak prispusobim klicek respektive dalku pokud my nejde klasickym spusobem?
a potom pokud nemam komfortku tak co my ovlada zrcatka nebo vsechny 6 oken.ktere fungujou i automaticky a take prez klicek?
						muzes my to prosim te popsat detajlne.nejsem v tom moc zbehly.Ladas píše:adresa 35 nebo po klíčku
klasicky naucit klicek my nejde,skousel sem to hodne krat a nic.uz sem vymenil i baterky.v ovladaci.kdyby nahodou byl;ytreba vybyte.
						tohle by mělo jít nebo máš možná dálku kochiptuning píše:zkus tohle
1.
2.
3.
kdys tohle udelam tak my na dalce kontrolka blika jak je popsano v manuale co mam v aute.ale dioda vedverich to nepodtvrdi.
jak poznam ze dalka je KO?
a co ten postup prez adresu 35?
						přes 35 z hlavy nevím dělám to 1-2x do roka zkus jestli ji to najde
