syčanie motora - hadice to nie su...
mafinko
Příspěvek od mafinko »
Zdravim chalani už som zufaly. Klasika ako tu bolo uz viac krat riesene, sa mi v kabine mojho passatu TDI 81kw AFN rv 1997 ozyva sycanie v rozmedzi 1400 až 3000 otačok. vyššie nie. Na zaklade tém tu na fóre som natlakoval hadice sania, ktore idu od turba až priamo k hlinikovim parohom na motore. Pri egr ventile som saciu hadicu utesnil a vzduch tlacil z hadice od turba. vysledok? ziadne sycanie nic hadice pekne drzali tlak boli navrete anikde nic nebolo pocut. ked som ale tlakoval smerom od hlinkových parohov smerom do motora tak nie a nie to natlakovat, ked tak len na chvilku a niekde v motore bolo pocut chvilku take sycanie az kym sa tlak nevyrovnal. Neviete co by to mohlo byt? da sa vobec motor smerom od parohov sania natlakovat a mal by drzat tlak? Inak podtlakove hadicky som menil vsetky.
Dakujem
passat 3B2 rv 12/96, AFN 81KW
to tlakuj do hadice z filtrboxu a zavři chcípací klapku ;)
satas
Příspěvek od satas »
Výfuk system od tuba kontroluj tam je taky tlak a syčí stejně podobne jako tlak plnící.
VAG Group Servis-opravy a GO R4,V6,V8,V12 Tdi+Benzin,Servis a renovace Xenon-LED světlometů,Opravy a výměny EZS zámků řízení,klíče ,Budiky,Ochrana dílu Audi VW GEKO,VAS 6395A Turba,Diagnostika Praha-608974322
mafinko
ako uzavriem "chcípaci klapku"J kde ju najdem? dakujem.
Co sa tyka tlakovania od filtrboxu, nemozem poskodit vahu vzduchu ked budem tlakovat cez nu? Dalej mi nieje celkom jasne ako mam natlakovat vyfukove potrubie. na konci vyfuk zapchat a len tlakovat cez tie hlinikove parohy sania az kym nenatlakkujem cely motor vratane vyfuku? dakujem :)
mafinko píše:ako uzavriem "chcípaci klapku"J kde ju najdem? dakujem.
tak dej váhu s deklem filtr boxu do háhe a tlakuj to do té roury zacpi hadrou výfuk a tlakuj a tlakuj
jen se dívej kdyby se ti nafukoval motor tak se na to vyprdni aby šla ještě aspon zavřít kapota
