padajuci brzdovy pedal
Leon/kissiakos
Příspěvek od Leon/kissiakos »
servus chlapi, moj problem spociva v tom, ze mi nedrzi pedal... aj ked naslapem 10x za sebou.... menil som cele vedenie od brzdoveho valca az po brzdice a aj brzdice... niekde ani kvapka takze nechapem ked je sistem utesnený preco stale pen pedal pada...
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
protože máš nejspíš v řiti válec (LOL)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
vendysp
Příspěvek od vendysp »
pokud jsi ho nemenil tak ti propousti ten valec no :-)
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce) :-D
Leon/kissiakos
pred vymenou bolo vsetko ok... skusim to odvzdusnit cez VAG
vadoho
Příspěvek od vadoho »
a jak to brzdí?
smej0191
Příspěvek od smej0191 »
ja som tiez menil komplet brzdy a pada pedal zatial, jedna sa o Golf mk6 2010, ale nepoznam nikoho kto na Vw menil srmene predok zadok a pedal mal tvrdy hned po montazi a odvzdusneni
boost in progress
Leon/kissiakos
zatial to nebrzdi nijak... (LOL)
vendysp
propousti ti valec uvidis (LOL) (LOL)
Leon/kissiakos
len tak z nicoho nic.. ?? neverim.. ked som s autom prisiel domov brzdilo na 100% .. cize pochybujem ze valec odisiel len tak ked auta dva dni stalo..
smej0191
ak to nebrzdi vobec tak je jasne že je niekde problem ... mne to normalne brzdi len pomaly pada
boost in progress
vendysp
vzdyt on pise ze mu taky pada ..a kdyz to parkrat za seou naslapes ztvrdne ten pedal?
Leon/kissiakos
troska ztvdrne ale aj tak spadne uplne dole...
vendysp
ja to ted resil naq dvojkovym golfu...tam taky zpocatku ten pedal treba na krizovatce do kopce padal. a nebylo to ani znat, spadnul o centimetr treba pri dvouminutovym stani..a ted o vikendu kdyz jsme se s tim srali tak uz s tim autem neslo ani zabrzdit...musel jsi slapat jak koko* abys dosahnul nejakyho brzdnyho ucinku....za odvzdusneni nic nedas ale jestli to nepomuze tak je to moje teorie :-D ....jestli mas nahradni valec treba tak ho muzes zkusit kdyz nic uz nepomuze
Jarda S.
Leon/kissiakos píše:pred vymenou bolo vsetko ok... skusim to odvzdusnit cez VAG
dost často se stane že odejde během ovzdušňování (wallbash)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
hbv to jsem někde na netu už viděl borec zaslepil si koncovky z trubek ucpal válec a tím to nebylo ;)
