dotaz na aditivum do oleje v převodovce
Zdravím Vás.
Chci nechat vyměnit olej v převodovce.V srpnu jedeme autem na dovolenou tam a zpět víc než 2 000 kilometrů. Náplň je 2,2 litru a chci ještě zkusit aditivum do oleje převodovky.
Vybral jsem si od firmy Liqui Moly Gear Protect. Máte s tím nějakou zkušenost?
Díky
Díky
maros261177
Ano mam, nemusis sa uz z dovolenky potom vratit. Pripadne nemusis tam mozno ani dojst, ale castejsi jav tychto fantasmagorin do osobnych aut je ze dojdes, ale nevratis
Lej tam olej podla normi a to originalny. Navyse prevodovka si za beznych okolnosti nevyzaduje vymenu naplne.
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
Dajme tomu ze max 170.. Potom to zacne.Ja osobne olej menim sucasne s palivakom. cize 60 000.Jarda S. píše:záleží jak se to veme, náplň je doživotní ale zas co je považováno za životnost 100tis. 150tis. ?Sayllo píše: Navyse prevodovka si za beznych okolnosti nevyzaduje vymenu naplne.
Ale vyhradne podla cisla nor. a origo. Ziadne medy, zahustovadla ani nic podobne..
Ano,souhlasím.Říká se doživotně,ale dnes asi výrobce nepočítá s tím,že auto najede 300,400 i 500 000 kilometrů.Sayllo píše:Dajme tomu ze max 170.. Potom to zacne.Ja osobne olej menim sucasne s palivakom. cize 60 000.Jarda S. píše:záleží jak se to veme, náplň je doživotní ale zas co je považováno za životnost 100tis. 150tis. ?Sayllo píše: Navyse prevodovka si za beznych okolnosti nevyzaduje vymenu naplne.
Já mám momentálně 180 000 se serviskou ve VW.
našel jsem výměnu brzdovky, ale ne oleje v převodovce.Tak radši včas preventivní výměna
burton.b22
Jo, dnešní převodovky jsou háklivé, kdysi jsem dal do Peugeota PP 80/90 do převodovky , kde měl být řídký olej /červený/ a převodovka postupně podávala ruku až ji utrhla..Dnes bych si to nelajznul i když všechny oleje postupně zchcankovatěly než by měly být ,údajně z důvodů spotřeby paliva...
