felicia 1.9TD
Janec
felicia 1.9TD
Příspěvek od Janec »
kolik tu je lidi co ma felu v rope predelanou na TD?
jak to mate reseno
pridam par poznatku z me stavby a v prubehu budu doplnovat.
zatim tlacim 0.8bar bez IC. seriova spojka umrela pracuje se na nove pri te prilezitosti dam IC z octavie.
nejspis prijde i vetsi hlava casem.
saci parozi je pouzito z transportera ale neni plne OK. predelava se origo foto mi nejak nejde vlozit
Janec
já dal jen turbo a oničem, rok jsem jezdil tak nebyl čas,
ted bych mohl dát IC ale pochybuju že by to pomohlo,
kolik tlačím nevím, zpěřit to je ale minimální problém,
mám to tam z trojkového golfa z motoru natočeného dozadu tak mi to nevyšlo a musel jsem vyřezat kapotu a dát deflektor,
spojka klouzala dal jsem hds obložení a OK, čerpadlo TD dáno letos na jaře se mi rozteklo a po repasi spotřeba 8,5 sekl jsem se o zub a půl po HU nyní je OK spotřeba do pěti, v akceleryci zahulí to budu řešit že na čerpadle uberu laboroval jsem s počátkem vstřiku a ten to neřeší už to bylo jen horší
výfuk jsem celý zrušil jen rora a na konci ladák zvuk nic moc takový decentní,
není to žádná raketa ale jede to o poznání lépe,
boudu mám předělanou na karavan že tam dostanu nafukovací postel a dobře se v tom spí,
pc, navigace,ted dávám zadní kameru, když najíždím s lodí nevidím dozadu
sedaky z fábky mám KO páteč a nebolí záda, ale mám chut tam dát z opla
fotky nahrát neuním ale když se zaregistruješ na škoda techweb fotky ze sedmého srazu tak tam má nepér vyfocený motor a celkový pohled tam je taky zelený pikap s boudou ,
asi jsem magor já to auto mám rád, mám to po tatovi v roce 1968 si kopil novou 1OOOMB a udržoval ji do roku 2OOO jak novou pak zemřel
Akash
Příspěvek od Akash »
To je mimořádně příjemná po ceněn hodně .... !!!
