Motor BGW a vačka do něho.
mys
Příspěvek od mys »
Zdar chlapi, myslíte že do motoru BGW nebo BHW můžu dát vačku z jiného motoru?
Huml
Příspěvek od Huml »
BGW má vačku s koncovýma písmenama AF, ta se blbě shání, znám auto kde je daná místo ní AH a jezdí to bez problémů, ta půjde sehnat bez problémů, je např. z BLS, BMM atd
mys
Příspěvek od mys »
Ve VW tvrdily že tam jiná nejde kvůli dpf, že se to časem poškodí tak nevím...
BLS a BMM filtr má takž by to chodit mohlo
mys
Příspěvek od mys »
a nemáte někdo vačku bls nebo bmm
Huml
Příspěvek od Huml »
ta AF je i motoru BPW, a tam se to právě láme, starší je AF, novější AH, pravděpodobně se liší softem, ale jak jsem psal, chodí i ta nová na starým softu a chodí to, o žádných problémech nevím
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
BGW má aditiva-močovinu v nádobce. BLS a BMM má samovypalovací filtr, takže úplně něco jiného, vačky nebudou schodné 100%
Huml
Příspěvek od Huml »
jak jsem psal AF vačka je i do BPW a to žádný aditiva nemá a funguje to i s tou z BMM, aditiva nemaj s vačkou nic společnýho
