Trhuntí při odlehčení/přidání plynu- X techniků už to vzadlo
apollo444
Příspěvek od apollo444 »
Tátův Peugeot 406 2.1 TD má následující problém, při jízde při normálně vytočeném motoru po odlehčení plynum, auto trhne, poskočí, jakoby bzrdilo motorem, dělá to i při přidání plynu, ale při tom ubírání bych řekl, že to je častější.
Otáčky na volnoběh jsou stále s neskáčou, když bylo auto na zvedáku a kola v luftu, trhání se nijak neprojevovalo.
Už do toho prej vrazil asi 10 tis., měnil kde-co, hlavně kolem kol, ptal se techniků v Peugeot servisu, kde má známé. To co mu poradili, to nebylo a všichni to pak vzdali, že nevědí, čim to je... :?
Pokud má někdo nějakej dobrej tip, čim by to mohlo bejt, budu rád :-)
Díky
fuzzyi
Příspěvek od fuzzyi »
v jakém stavu je poloosa?
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
čerpadlo. Jaké tam je? bosch nebo lucas? Předpokládam že lucas.
arlie
Příspěvek od arlie »
Neznám toto auto detailně, ale co třeba uložení motoru či převodovky. Při zátahu se vzepře a při puštění plynu cukne. Měl jsem podobný problém. Ale s autem to moc netrhlo, spíš se jen ozývaly rány. A byl to silentblok motoru.
Audi A6 Avant 3.0 tdi ASB
besoun
Příspěvek od besoun »
Takove razy delaji silenbloky prevodovky
VW Passat 2.0Tdi, OI 1.9 Tdi, OII 4x4 1.9 Tdi
Róbert268
Příspěvek od Róbert268 »
vzpera prevodovky dnes som to robil staci to podlozit asi 3mm hrubym kusom gumy a ako kamen :D uz nic netrha ani trochu
