Nam dotaz, mate nekdo predstavu nebo lepe praktickou zkusenost jak by se choval motor pri obracene polarite (provozeni + a - resp. 1 a 2 dratu) dratu v konektoru?
Musel jsem totiz predelat konektor a jede to nejak divne. Snazim se vyhodnotit jestli to muze byt polaritou nebo tim ze jsem do AFB dal vstriky z AYM.
Divne znamena slaby vykon, tezce leze do otacek.
Vaha a turbo podle logu 3 a 11 ok, zasrane sani olejem a karbonem, lehce vychlemcane hydrostely - cca 8ks.
Zmena po vymene vstrikovacu - stejny nebo horsi vykon, spotreba stejna nebo mensi, zacly zvakat hydrostely vice slysitelne.
Snimac zdvihu jehly G80 - polarita
- frantacech
RUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....No snimac zdvihu jehly je na induktivnim principu, takze by to asi melo hazet pulzy dva, jeden s kladnou a druhy s opacnou polaritou, vzajemne posunute. Potom by to pri prohozeni dratu bralo ten druhy impulz, aspon takhle to funguje u induktivniho snimace na motocyklovych zapalovanich, kde to tezce pohne s predstihem. Bud to rovnou zkus prehodit, nebo jestli mas moznost tak nejdriv mrkni vagcomem na nastaveni predvstriku.
- frantacech
Hmm, to zni naprosto logicky.stinger píše:No snimac zdvihu jehly je na induktivnim principu, takze by to asi melo hazet pulzy dva, jeden s kladnou a druhy s opacnou polaritou, vzajemne posunute. Potom by to pri prohozeni dratu bralo ten druhy impulz, aspon takhle to funguje u induktivniho snimace na motocyklovych zapalovanich, kde to tezce pohne s predstihem. Bud to rovnou zkus prehodit, nebo jestli mas moznost tak nejdriv mrkni vagcomem na nastaveni predvstriku.
Zkousel jsem dneska prehodit jak polaritu tak i uplne odpojit a zadna subjektivni pozorovatelna zmena. Nemel jsem ale k dispozici notebook a vagem.
Civka ma odpor cca 95ohm, coz je ok.
