Mercedes 250D W124 neštartuje
2martanek
Bydliště: (SK)- SE, SI, NM, MA, (CZ) - Jihomoravský, Zlínsky Kraj, AT
Příspěvek od 2martanek »
Zdravím olejkárov,
skušam jazdy na olej ale stala sa mi taká nepríjemná vec. Dostal som olej od nového dodávatela. Nie vela asi len 15 litrov ale to bol pravdepodobne skor bordel ako olej aj ked som ho dobre prefiltroval a bol bez nečistot.
Pravdepodobne tam bolo trochu vody alebo glicerinu neviem ale už som nenaštartoval. Čistil som oba filtre a naozaj tam bola voda alebo niečo také ale po asi 3 čistení už bola nafta ale auto aj tak neštartuje iba točí na prázdno. Zhodil som kovové tičky nad saním a točil som aby sa odvzdušnil systém ale namiesto aby vystrekovala nafta tak sa nič nedeje iba stále točím ako na prázdno.
Poradíte mi niekto kde by mohol byt problém? Ako zistím funkčnost palivového čerpadla?
Ako dostanem tu vodu z motora?
Prípadne nejaký šikovný mechanik v okolí Myjavi?
Alebo napíšte na mail 2martanek@azet.sk
Dakujem za každú radu aj ked dufam že to bude len nejaká maličkost
Mates
